  Blechbauteile und -konstruktion
  kann man das so schön fertigen?
Autor Thema:  kann man das so schön fertigen? (2451 mal gelesen)
freierfall
selbstst. techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
IV
erstellt am: 27. Jul. 2015 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gehtdas.PDF
gehtdas.STEP
geht das so? Denn der Schenkel von 7mm bei einem 1ser Blech ist schon wenig und weiß ich auch nicht ob man da noch das Schnarnier sauber anschweißen kann. Es kommt nur noch ein Plexiglasfenster rein.
also kann man so was so herstellen? herzliche Dank Sascha
Andreas Gawin
Inventor 2021/2022/2023
AutoCad Mechanical 2021
WIN10-64 32 GB
WIN11-64 16GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 27. Jul. 2015 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
ich rate davon ab. Der Blechrahmen an sich ist problemlos zu fertigen. Er ist allerdings zum Anschweißen des Tropfenbandes zu dünn und die Lage der Schweißzone unmittelbar am Rand ist ebenso ungünstig wie der höchst unterschiedliche Materialquerschnitt der zu verschweißenden Teile.
Eine alternative Lösung wäre das Fertigen des Blechrahmens wie modelliert, jedoch ohne angeschweißtes Tropfenband. Statt dessen könnte eine andere Scharniersorte verwendet werden (eine einschraubbare). Die Plexiglasscheibe hönnte als tragendes Teil dienen.
Gruss Andreas
Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD):
>>>Autodesk Recap<<<
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 27. Jul. 2015 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Sascha und Andreas,
Im Gegensatz zu Andreas bin ich schon der Ansicht, dass ein halbwegs begabter Schweißer mit WIG-Gerät das hinkriegen würde.
Also für mich ist es kein Problem.
Beim Schweißen vom dickeren Scharnierband, zum dünneren Blech verlaufen lassen, ist ggf.  auch keine durchgehende Naht sondern Pulspunkte, sollte also IMHO funktionieren.
Zur einfacheren Positionierung der Bänder würde ich im Rahmen entsprechende Aussparungen vorsehen...
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 27. Jul. 2015 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha.
Wäre vielleicht eine Alternative:
Das Scharnier mit 3 oder 4 Hohlnieten zu befestigen.
Wenn der Überstand der Hohlniete  im Inneren stören sollte, mit Halbrundnieten. Ist in der heutigen Zeit nicht mehr so gefragt, aber eine saubere  (gebe zu aufwendige) Alternative.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Andreas Gawin
WIN10-64 32 GB
WIN11-64 16GB
erstellt am: 27. Jul. 2015 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde als Scharnier an so eine Ausführung denken 7-220 Scharnier Pr01 200°
Andreas
>>>Autodesk Recap<<<
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 27. Jul. 2015 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
...ach ja, einen noch,
Wenn Du vorhast die Ecken des Rahmens zu verschweißen, dann lass an den Laschen zur jeweiligen Ecke, als Schweißauslauf, kleine Nasen überstehen (8 x), z.B. 2 mm, dann hat der Schweißer es leichter.
Die Ecke verläuft dann nicht so schnell, oder wird dünn...
Der Überstand wird dann einfach plangeschliffen.
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
[Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 28. Jul. 2015 editiert.]
freierfall
IV
erstellt am: 28. Jul. 2015 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch sehr, ich hatte heute noch was anderes zu tun und morgen werde ich daran weiter arbeiten und beide Varianten Verschweißen und verschrauben einbauen und vergleichen. Ich melde mich morgen noch Mal. Danke euch sehr.
Sascha
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 29. Jul. 2015 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha, bei der Größe kann man die unterschiedliche Wärmedehnung von Plexiglas und Stahl nicht ganz vernachlässigen.
Die Scheibe dehnt sich bei 10° Temperaturunterschied um 0,64 mm.
( 0.8 E-4 /K  nach Röhm )
Warum baust Du überhaupt einen Stahlrahmen um die Plexiglasscheibe ?
Die 2 Scharniere und den Knopf kan man auch nieten oder Schrauben.
Bei großen Stückzahlen, gibt es noch andere Möglichkeiten.
Bei meinem Auto hat die Frontscheibe einen schwarzen gedruckten Rahmen außenherum.
So ein Stahlrahmen mit 1 mm Blech ist nicht einfach zu handeln, weil er sich leicht verformt. Der Verschnitt ist hier auch sehr groß.
Die Stabilität übernimmt hier die Scheibe.
Klaus
freierfall
IV
erstellt am: 29. Jul. 2015 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so liebe Freunde, ich hatte nun angefangen mich mit einer nur Plexisglaslösung zu beschäftigen und das sah weit aus besser aus. Die Maschine hätte keine Temperaturschwankung-Reinraum.
Der Grund für den Metallrahmen war die einfach Lösung für das Reibschloß und eben da die Schweißscharniere sehr eng gestaltet waren.
Nun wurde alles wieder verworfen und ich muss in eine ganz andere Richtung gehen sorry und danke euch sehr.
seid herzlich gegrüsst Sascha
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 30. Jul. 2015 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
...tja so isser der Kunde, mache, einige, viele, die meisten...
