Thema: genaues Blech? (1189 mal gelesen)
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
Beiträge: 11476 Registriert: 30.04.2004 IV
erstellt am: 25. Mrz. 2015 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgende Vorgaben liegen hier vor. - 400x50 Dicke kann ich selber festlegen, habe ich zur Zeit mit t=3mm festgelegt. - gibt es "Superbleche" welche auch nach dem Stanzen oder Lasern eine Ebenenheit der beiden Dickenflächen von +-0,05mm aufweißt oder noch genauer? Hintergrund für diese Anfrage ist, das links und rechts auf dem Blech was montiert werden soll, ohne eine sphärische Verdrehung der beiden Teile zu einander. herzlichen Dank Sascha
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 25. Mrz. 2015 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Mit Deinen mageren Angaben wird man kaum eine Spekulation wagen. Bei beiden Methoden der Bearbeitung kommt es doch wohl stark auf die Vorrichtungen und die Prozessparameter an... Du nennst ja nicht einmal, welche Materialien Du in Betracht ziehst: Stahl, Alu, Messing, Kupfer...? Soll es aus Kostengründen ein handelsübliches Material sein oder spielt der Preis eine untergeordnete Rolle? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6338 Registriert: 14.12.2004 Zahnräder sind doof
erstellt am: 25. Mrz. 2015 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Von Superblechen hab ich noch nichts gehört, allerdings kommt mir die Dickentoleranz von 0,05 auch nicht so supergenau vor, schätze daß dies jedes herkömmliche Material einhält. Allerdings finde ich, daß ein 3mm dickes Blech bei der Länge und Breite eh nicht so genau ist, auch ohne Bearbeitung. Ich würde etwas dickeres nehmen und dann die Anschraubflächen nachträglich plan fräsen. Oder die Seiten nach unten kanten und zumindest die betroffenen Flächen etwas planschleifen. ------------------
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 25. Mrz. 2015 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Ein kaltgewaltzes 3mm Blech hat eine Dickentolleranz +-0,14, diese schwankt jedoch höchtens über ein gesamtes Coil so weit. An einer Mittelformattafel hab ich das höchtens an den Rändern. Eine Dickentolleranz von +-0,05 sollte auf einem so kurzen Stück kein Problem sein. Ebenheit könnte ebenfalls hinhauen, wenn du geschliffene Tafeln nimmst. 400x50x3 schaust du aber nur einmal schief an und es ist schon krum. Grüße,
Gollum ------------------ Gemeinsam sind wir stark! IngGiDa Ingenieure gegen die Isengardisierung des Auenlandes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2015 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und danke euch sehr für die Antworten. - nur kurz alles ist offen und gestaltbar und auch wegen den Antworten, werden wir erst mal auf die Fräsvariante ohne Blech umsteigen. Sehr Schade, aber mein Kunde will unbedingt eine Toleranz in einer Achse gesichert haben. Klingt nicht so klar oder? Naja. herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
