Thema: Bohrung gesucht (2821 mal gelesen)
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 539 Registriert: 18.04.2014
erstellt am: 16. Feb. 2015 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wie sagt man dieser angehängten "Bohrung" um zB Blechbauteile an der Wand zu befestigen? Ich habe das Bild mal Schlüssellochbohrung genannt. Gibt es dazu Normen? Beste Grüsse Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6338 Registriert: 14.12.2004 Zahnräder sind doof
erstellt am: 16. Feb. 2015 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
erstellt am: 16. Feb. 2015 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias Danke für deine Antwort. Jetzt weiss ich wenigstens, dass man das nicht bohren kann Habe mehr daran gedacht, dass es ähnlich der Durchgangsbohrungen Normen gibt, die die Durchmesser definiert und den Mittelpunktversatz. Beste Grüsse Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Moderator Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3576 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2021/2022/2023 AutoCad Mechanical 2021 WIN10-64 32 GB WIN11-64 16GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 16. Feb. 2015 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Die großzügig bemessene Länge des schmalen Langlochteils trägt erheblich zur Vermeidung unbeabsichtigten Aushängens bei. Die im Bild gezeigte Variante würde wohl sofort den Halt verlieren, wenn das befestigte Werkstück auch nur einen kleinen Schubs von Unten bekommt. Normen sind mir auch nicht bekannt. Fälle von von zu klein dimensionierten Durchstecklöchern aber durchaus: So wird durch dessen (unbeabsichtigt?) knappe Dimensionierung die Verwendung einer Schraube anderen Kopftypes extrem erschwert. Andreas
------------------ Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD): >>>Autodesk Recap<<< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2015 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas Danke für deine Antwort. Ich versuche es zu verhindern das mir das auch passiert, besten Dank für den Tipp. Bis jetzt habe ich einfach nach Gefühl gezeichnet und die Durchsteckbohrung ca 3 mm grösser als der Schraubenkopf gewählt. Dachte, das die Dimensionierung allenfalls normiert sei oder vielleicht in einem Tabellenbuch zu finden. Beste Grüsse Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 16. Feb. 2015 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
erstellt am: 16. Feb. 2015 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2341 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 17. Feb. 2015 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Moin Leuts, ...also so richtig ist mir jetzt nicht klar wo es hier hakt Das, ich nenne es hier und jetzt mal "Aufhängeloch", soll doch einen bestimmten Zweck erfüllen. IMHO das Aufhängen von etwas. Damit ergibt sich eine bestimmte Last. Daraus resultiert ein bestimmter Schraubendurchmesser. Wenn, was wahrscheinlich ist, die Schraube mit einem Dübel in einer Wand befestigt wird, gibt die Tragfähigkeit des Dübels den Schraubendurchmesser vor. Die hängen zwar ursächlich auch voneinander ab - aber egal... Also folgt daraus - bekannte Schraube - bekannte Schraubenmaße. Hier Schaftdurchmesser und Kopfdurchmesser. Theoretisch kann man jetzt nach Norm die jeweiligen Durchmesser für Durchgangsbohrung und bei IMHO sinnvollerweise angenommener Zylinderkopfschraube, den Durchmesser für eine entsprechende "Senkung" nehmen. Den Mittenabstand der beiden Bohrungen, wie von Andreas erwähn,t sinnvoll weit wählen - fettich... Oder fehlt noch was? ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2015 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred Herzlichen Dank für deine ausführliche Antwort. Da fehlt gar nichts mehr Das ist alles was ich wissen wollte. Ich dachte nur, dass es vielleicht eine Norm dazu gibt und da ich nicht wusste wie ich das "Aufhängeloch" benennen sollte wurde ich auch nicht wirklich fündig. Aber in diesem Fall kann ich beruhigt so weitermachen wie bisher Beste Grüsse [Diese Nachricht wurde von OibelTroibel am 17. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
