 | Von der Idee zur Serie - technischer Vorsprung im Werkzeug- und Prototypenbau., eine Pressemitteilung
Thema: Abwicklungsoftware (4165 mal gelesen)
Apex Mitglied Konstrukteur und Student
 Beiträge: 104 Registriert: 06.02.2004
erstellt am: 04. Nov. 2008 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hätte mal wieder eine Softwaretechnische Frage. Ich suche für unseren "Appartebau" eine Software welche Abwicklungen für Blechteile erzeugt. Das ganze sollte nicht über ein CAD-System laufen sondern eher eine "Bibliotek" ähneln in der Standartabwicklungen hinterlegt sind und die sich durch simples ändern der Abmaße anpassen lassen. Des Weiteren sollte ein DXF-File erzeugt werden um unsere Wasserstrahl/Laserschneidmaschine zu Programmieren. Ich hoffe hier kennt jemand so ein Programm und kann mir Tipps geben.
------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Moderator Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3680 Registriert: 24.02.2006 Product Design Suite Ultimate 2021 Inventor 2025 AutoCad Mechanical 2025 FARO S70 Laserscanner FARO Scene 2025 WIN10-96 GB WIN11-96 GB RTX 4000 Ada Spacemouse Enterprise
erstellt am: 04. Nov. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Apex
erstellt am: 04. Nov. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den ersten Tip. Das ist genau sowas was ich gesucht habe. Ich werde mir die zwei Programme mal näher ansehen. Eventuell gibt es ja noch weitere Tipps! ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
 Beiträge: 556 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 04. Nov. 2008 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Apex
erstellt am: 04. Nov. 2008 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Apex
Allerdings stand da: Zitat: Original erstellt von Apex: ...das ganze sollte nicht über ein CAD-System laufen sondern eher einer "Bibliothek" ähneln in der Standartabwicklungen hinterlegt sind und die sich durch simples ändern der Abmaße anpassen lassen.....
Solcherlei Software ist ohne CAD Programm und ohne CAD Kenntnisse bedienbar. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2008 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Apex
Zitat: Original erstellt von Apex: ....Eventuell gibt es ja noch weitere Tipps!....
Noch ein Programm, das in Modulbauweise erhältlich ist: Progeo Wenn die Einsatzhäufigkeit oder das Budget keines der Oberklasseprogramme hergeben, dann könnte das 150 Dollar Programm Sheet Lightning vielleicht ein guter Kompromiss sein. Das Programm enthält [edit] eine Bibliothek fertiger Teile. Man kann auch selbst welche modellieren, es braucht dazu keine zusätzliche Cadsoftware. [\edit] Die Demoversion davon hatte ich installiert, es ging ganz gut. Hat eine eigenwillige Optik,ist etwas älter und auf englisch, aber dafür ist es sehr günstig. Technisch gesehen hat sich an der Abwicklerei über das Dreiecksverfahren ja nichts geändert. Wie oft wollt Ihr denn die Software nutzen und was für Körperformen gilt es zu bearbeiten? Andreas Edit 9.11.08: Text geändert, Irrtum korrigiert
erstellt am: 05. Nov. 2008 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die ganzen Tipps, von der KED Software habe ich ein Demo und es macht einen ganz guten Eindruck. Allerdings bin ich mit dem Service/Support nicht wirklich zufrieden. Logitrace werde ich heute abend noch die Demo testen. Progeo habe ich eine Demo CD hier und kann es auf meinem Vista 64BIT System nicht zum laufen bringen... Die Sheet Lightning werde ich mir auch mal zu gemüte führe..... Vielen DANK soweit. ------------------ Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von Apex am 05. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tec-Solutions Mitglied selbstständiger Konstrukteur
 Beiträge: 162 Registriert: 16.08.2007 Workstation Xeon 3,40 GHz - 32 GB RAM - 256 GB SSD Windows 7 Professional - 64 Bit Nvidia Quadro 4000 2x Samsung Bildschirm 27" Inventor Professional 2015 - 64 Bit AutoCad 2015 Advance Steel 2015 HP 8710 Mobile Worksation - 4 GB RAM Windows 8.1 Nvidia FX 1600M Inventor 2015
erstellt am: 09. Nov. 2008 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Apex
PeppyTrain Mitglied Selbständig
 Beiträge: 231 Registriert: 09.10.2006
erstellt am: 02. Feb. 2009 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Apex
Zufällig gefundener Beitrag - also später Senf dazu .. nur falls mal wieder jemand nach derartigem suchen sollte ... Habe mir mal vor ein paar Jahren von KED die Blechabwicklung geholt. Das Programm fand ich damals gut und eingängig bedienbar - die Ergebnisse waren (bei richtiger Bedienung)immer gut - wenn´s Ergebnis nicht gut war stellte sich ein Eingabefehler heraus (allerdings mag das auch ein wenig von den Ausführenden in der Fertigung abhängig sein und da habe ich Glück in meinem Betrieb) Pferdefuß ist die Preisgestaltung .. ... die unterscheidet sich allerdings auch nicht wesentlich von Progeo wenn ich mich recht erinnere (ich vermute, die waren damals teurer - weiß ich aber nicht mehr genau) Wegen Support: ich hatte nur einmal was zu fragen - das funktionierte gut und freundlich. War immer sehr zufrieden mit dem Programm, nutze es allerdings derzeit nicht mehr: die Varianten mit SWX zu erstellen ist einfach spaßiger und lässt sich auch in meine Modelle integrieren Andi
