  Blechbauteile und -konstruktion
  Waffelplanieren?
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Von der Idee zur Serie - technischer Vorsprung im Werkzeug- und Prototypenbau., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Waffelplanieren? (3309 mal gelesen)
JoachimR
Sehen Sie sich das Profil von JoachimR an!   Senden Sie eine Private Message an JoachimR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoachimR
erstellt am: 04. Jun. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mich mit der Restauration von alten Maschinen.
Jetzt habe ich den Fall, dass ich Bleche bräuchte die Nadel- bzw. Waffelplaniert werden müssen.
Im Internet ist über diese Technik nichts mehr zu finden, gibt es hier jemanden der diese Technik noch beherrscht, bzw. ausführen kann?
Vielen Dank und Grüße
Joachim
Hofe
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Hofe an!   Senden Sie eine Private Message an Hofe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hofe
Computer: Aldi
Schreibtisch: Ikea
Werkbank: Baumarkt
Software:
1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 04. Jun. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimR 10 Unities + Antwort hilfreich
Öhm... das Wort sagt mir gar nix.
So ging es mir auch als ich in Verbindung mit Blech Begriffe wie poltern, pfaffen oder schlitzen das erste Mal hörte...
volk
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von volk an!   Senden Sie eine Private Message an volk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für volk
erstellt am: 04. Jun. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimR 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Waffelplanieren wird das Blechteil in ein Pressenwerkzeug eingelegt und mit einer Stempel/Matrizenkombination wird ein sogenanntes Waffelmuster eingeprägt.
Durch diesen Vorgang erreicht man eine hohe Ebenheit bei Platinen. Der Nachteil dieser Methode ist, dass das Blech ein eingeprägtes Muster in der Oberfläche hat.
Das Verfahren wurde im Laufe der Zeit durch moderne Rollrichtmaschinen ersetzt, bei denen die Oberfläche der Platine beim Richten nicht verändert wird.
Gruss Markus
MARCO
thomas.h
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von thomas.h an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.h
erstellt am: 04. Jun. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim
versuchs mal bei Google mit "Prägerichten"
JoachimR
WIN7
Geomagic Design 64 Bit - aktuelle freigegebene Version
erstellt am: 04. Jun. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prägerichten war der richtige Begriff.
Leider ist das aber eine überholte Technik und so wie es aussieht macht das keiner mehr gewerblich.
Deshalb nochmal die Bitte von mir: Falls jemand so etwas noch machen kann oder jemanden kennt der es kann bitte kurze Info an mich !!!
Vielen Dank
highway45
Bastler mit Diplom
Zahnräder sind doof
erstellt am: 04. Jun. 2008 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier hab ich unter Prägerichten 3 Einträge gefunden:
http://www.kuhn-kataloge.de/metall/2/1/index.html
hab aber kein Ahnung, was dahinter steckt...
                  CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
Andreas Gawin
Product Design Suite Ultimate 2021
Inventor 2025
AutoCad Mechanical 2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 04. Jun. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimR 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JoachimR:
...leider ist das aber eine überholte Technik und so wie es aussieht macht das keiner mehr gewerblich....
gibst Du das Vorhaben dann auf, oder suchst Du nach einer Alternative? Reicht es, wenn eine vergleichbare Optik erzielt wird?
Wenn ja: Wie sieht die Oberfläche aus? Gibt es ein Bild davon?
Gruss Andreas
thomas.h
erstellt am: 04. Jun. 2008 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimR 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.blechtechnik.de/musterteile.htm
Die machen lt. ihrer Seite auch Sonderteile für Oldtimer in kleinen Stückzahlen.
Anfragen lohnt sich vielleicht.
