  Blechbauteile und -konstruktion
  Bleche biegen mit Schwenkbiegemaschinen
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Von der Idee zur Serie - technischer Vorsprung im Werkzeug- und Prototypenbau., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bleche biegen mit Schwenkbiegemaschinen (8653 mal gelesen)
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
erstellt am: 23. Apr. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Neben Abkantpressen gibt es noch Schwenkbiegemaschinen zum Biegen und Abkanten von Blechen.
Hierzu wird das Blech zwischen einem Ober- und Unterwerkzeug geklemmt und die überstehende Blechlasche mittels einer Biegewange um das gewünschte Maß gebogen.
Vorteile:
  • kurze Schenkel möglich
  • gut automatisierbar
  • keine Beschädigung der Bleche
  • große Blechteile lassen sich gut abkanten
Schwenkbiegen bei Wikipedia
Peterpaul
Mb Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Peterpaul an!   Senden Sie eine Private Message an Peterpaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterpaul
Inventor 9 SP4; Inventor 11;
Solid Works Office Premium 2007
erstellt am: 23. Apr. 2008 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiedemTh 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr interessantes und einfaches Verfahren finde ich.
Die Vorteile hast Du ja bereits genannt. Welche Nachteile ergeben sich?
WiedemTh
erstellt am: 23. Apr. 2008 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peterpaul,
Nachteile sind mir jetzt nicht bekannt, gibt es aber sicherlich, weil sonst würde es nur Schwenkbiegemaschinen und keine Abkantpressen geben.
Hofe
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Hofe an!   Senden Sie eine Private Message an Hofe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hofe
Computer: Aldi
Schreibtisch: Ikea
Werkbank: Baumarkt
Software:
1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 24. Apr. 2008 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiedemTh 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe seit seit über 15 Jahren nicht mehr mit Schwenkbiegemaschinen gearbeitet, mal sehen, was ich aus'm Stegreif noch zusammenkriege.
Die Sache mit dem Handling ist, je nach Teilen, ein ganz klares Plus.
Das Blech bleibt i.d.R. eben auf seiner Hauptfläche liegen und muss vom Bediener nur auf dem Maschinentisch (meist sogar mit Kugelrollen bestückt) gedreht werden. Die Abkantbewegung führt die Biegewange aus, die an der Vorderseite der Maschinen um den Biegewinkel nach oben schwenkt und dabei das zwischen Ober- und Unterwange geklemmte Blech biegt.
Anstatt, wie bei Gesenkbiegepressen, die Matrizenweite an die Blechdicke anzupassen wird hier die Biegewange verstellt, so dass sich der Radius ändert, den sie um den Drehpunkt beschreibt.
Da die Biegewange immer einen größeren Radius beschreiben muss als den des Bleches, kommt es entgegen vielverbreiteter Aussagen sehr wohl zu einer Scheuerbewegung am Werkstück.
Die auf schlauen Webseiten unscharf abgebildeten, angeblich kratzerfrei schwenkgebogenen Edelstahlbleche sind stepgekantet, bei dieser Methode lassen sich auch auf der Gesenkbiegepresse Kratzer vermeiden.
Womit die Schwenkbiegetechnik nicht punkten kann ist die Geschwindigkeit, und gerade die ist in der heutigen Zeit oft das Maß aller Dinge.
Hier findet, verglichen mit dem Biegen im Gesenk, immer ein zusätzlicher Vorgang statt: Das Klemmen des Bleches.
Danach kommt die im Vergleich zum Hub der Gesenkbiegepresse relativ große und zeitlich lange Bewegung der Biegewange. Das Blech kann erst dann zur nächsten Kantung gedreht werden, wenn die Biegewange wieder in ihre Ausgangslage zurückgeschwenkt ist und die Oberwange die Klemmung gelöst hat.
Ebenso leidet durch den konstruktiven Aufbau die Flexibilität, auch wenn jetzt einige sagen werden, nö, durch Segmentierung der Werkzeuge ist das Schwenkbiegen ebenso flexibel wie das Gesenkbiegen.
Einfach mal so mitten aus einem Blech eine Lasche herauszubiegen ist mit vertretbarem Aufwand bei einer Schwenkbiegemaschine nicht zu machen.
Bei allseitig erst nach oben und dann nach außen gekanteten Kisten wandelt sich der Handlingvorteil sogar ins Gegenteil um:
Bei der Gesenkbiegepresse lassen sich sehr bequem durch Drehen des Werkstücks erst alle Außenkantungen biegen, dann durch einmaliges Wenden und - pro Kantung je eine weitere Drehung - die restlich Kantungen.
Beim Schwenkbiegen ist mir schon die Beschreibung zu aufwendig
Von Teilen wie diesen ganz zu schweigen
Auch sind Umformungen wie Kiemen, Durchzüge, Laschen, Brücken etc. ein großer Störfaktor, sie können beim Klemmen durch Ober- und Unterwange plattgedrückt werden.
Alles in allem denke ich, dass die Vorteile der Gesenkbiegepressen deutlich überwiegen, was sich auch an der weit größeren Verbreitung zeigt.
Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Anwender, deren Teilespektrum ganz klar für die Schwenkbiegemaschine spricht.
Für interessierte hier ein Herstellervideo
Als High-End-Maschinen gibt seit mehr als 20 Jahren eine vollautomatisierte Variante, Biegezentrum genannt (wer hätt's gedacht  )
Diese Maschinen können, neben automatischem Werkzeugwechsel, unschlagbar schnell und vor allem wirklich abdruckfrei biegen, da der Drehpunkt der Biegewange der Blechdicke entsprechend verlagert wird. Andere Hersteller beschreiben mit der Biegewange genau den Weg, den auch das Blech am Anlagepunkt der Wange zurücklegt. Desweiteren können sie in kleinsten Schritten mit der Steptechnik sehr schnell Radien kanten, wie in diesem Video gut zu sehen ist.
Die einzelnen Steps sind nur bei sehr genauem Hinsehen aus nächster Nähe zu erkennen.
Hier sieht man auch den automatischen Werzeugwechsel und die sich anpassenden Endstücke, wie sie bei Schachtelteilen eingesetzt werden.
Angeblich sind die Steuerungen dieser Biegezentren trotz z.T. über zehn gesteuerten Achsen so genial einfach zu programmieren, dass Losgröße 1 kein Problem darstellt. Die Programmierung hab ich zwar noch nicht mit eigenen Augen gesehen, dies wurde mir aber schon vor Jahren nicht von Vertretern, sondern von Maschinenbedienern gesagt.
Allerdings sind diese Biegezentren in einer Preisklasse angesiedelt, die sie nicht für die breite Masse lohnend erscheinen lässt.
Hofe
Edit: Bilderlinks korrigiert
So ungenau wie möglich und so genau wie nötig
[Diese Nachricht wurde von Hofe am 25. Nov. 2008 editiert.]
Andreas Gawin
Product Design Suite Ultimate 2021
Inventor 2025
AutoCad Mechanical 2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 25. Apr. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiedemTh 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorweg: Die Filme sind Klasse! (vielen Dank Hofe, der Beitrag auch!)
Damit aufgrund der Herstellervideos keine falschen Vorstellungen entstehen, möchte ich einige Anmerkungen machen:
Die vielen verschiedenen, durchaus anspruchsvollen Blechprofile lassen sich auch auf einer Schwenkbiegemaschine definitiv nicht mal eben alle so herstellen.
Wir haben hier Werbefilme, die zeigen sollen was alles möglich ist und deren Ziel es ist, den Verkauf einer Maschine anzukurbeln.
Wirklich aussagekräftig wären diese Filme, wenn sie zu jedem Bauteil die Rüstzeiten, die gesamte Herstellungszeit des Profils und die verarbeitbaren Blechstärken zeigen würden.
Einen Maschinenhersteller interessiert absolut nicht (wozu auch?), ob ein im Werbefilm gezeigtes Teil sich unter Produktionsbedingungen (also bezahlbar) fertigen lässt.
Der Sinn und Zweck von Werbefilmen sollte hinreichend bekannt sein, sie sind in keinem Falle mit Dokumentationen gleichzusetzen, die ohne wirtschaftliche Interessen erstellt wurden.
Statt dessen wäre es in etwa vergleichbar mit der Messevorführung eines CAD Systems unter Verwendung von zu diesem Zweck vorbereiteten Modellen und Zeichnungen. Auch dort wird mit ähnlichen Strategien gezielt eine Vorstellung vermittelt, um den Verkauf des Produktes in Gang zu bringen.
Andreas
