  Engineering Base
  Seiten aktualisieren / Sheet update
Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850
Autor(16237) Thema:  Seiten aktualisieren / Sheet update (365 mal gelesen)
GregorGregorius
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von GregorGregorius an!   Senden Sie eine Private Message an GregorGregorius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GregorGregorius
erstellt am: 23. Aug. 2022 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ich arbeite schon seit etwa 7 Jahren mit EBase, kann einiges, anderes nicht...
Seit langem habe ich ein Problem mit der Aktualität von Seiten. Ich mache gerne Anpassungen über Arbeitsblätter. Die Anpassungen werden aber auf den Schemaseiten nicht übernommen. Man muss die Seite immer erst öffnen und mit F5 aktualisieren.
Kennt da jemand ein Makro oder hat eine andere Idee alle Seiten zu aktualisieren?
Danke im Voraus Grüsse GregorGregorius
Peter Tönnies
Ingenieur, IT-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Peter Tönnies an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Tönnies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Tönnies
EB 2023
Windows 10
Visio 2019 Plan 2
erstellt am: 22. Dez. 2022 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GregorGregorius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GregorGregorius,
Du kannst natürlich ein VBA- oder C#-Script erstellen, welches alle Blätter einmal öffnet, aktualisiert und speichert, aber das wäre ja nur eine temporäre Lösung, denke ich.
Ich würde mich mit so etwas an den AUCOTEC Support wenden, da dies ja nicht das gewünschte Verhalten ist. Du solltest dann aber etwas detaillierter melden, ob es sich um alle Blätter handelt und ob die Probleme nur mit Formelattributen oder nur mit Wörterbuchreferenzen oder nur im Form-Shape auftreten.
Alternativ eine Consultation des Infrastruktur-Teams von AUCOTEC bestellen, damit die Datenbank einmal überprüft wird. U. U. finden sich dort defekte Blätter oder die Wartungsscripte laufen nicht (korrekt).
Gruß, Peter
