Okay, ich glaube, ich habe dein Problem nachvollziehen können. Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Klemmenplan zu bearbeiten:
1. Unter "Vorlagen/Blätter/..." hast du die Vorlage des Klemmenplans. Wenn du diesen ganz normal in Visio öffnest, so wie du ein normales Blatt öffnest (i.d.R. Doppelklick mit linker Maustaste oder Rechtsklick und "Blatt öffnen in Visio..."), dann kannst du den Layer "Form" entsperren und Änderungen vornehmen. Anschließend sperren und Blatt schließen. Deine Änderungen sollten übernommen worden sein. Das sind allerdings ersmal nur grafische Änderungen.
2. Die gleiche Klemmenplanvorlage kannst du mit Rechtsklick "Assistenten auswählen - Klemmenplan Vorlage öffnen" ebenfalls in Visio öffnen. Dort hast du die Möglichkeit, an der Konfiguration zu basteln. Wenn du hier den Layer "Form" entsperrst, dann änderst und anschließend wieder sperrst, werden die grafischen Änderungen nicht übernommen. Hier sind nur Änderungen an der Konfiguration möglich. Dazu musst du keinen Layer sperren oder entsperren.
3. Ich möchte dich nicht verwirren, aber wenn du das Schriftfeld und den Rahmen des Formblattes ändern möchtest, musst du die Blattvorlage wie in Schritt 1 in Visio öffnen und dann oben unter dem Reiter "EB Zeichnungseinstellungen" die Schaltfläche "Formblatt öffnen" benutzen.
D.h. für deine Frage zum Löschen der zwei Spalten, müsstest du Schritt 1 ausführen, um die Spalten grafisch zu löschen (also Linien und Überschrift) und Schritt 2 um die zugehörige Konfiguration anzupassen (also den Platzhalter beim Ausfüllen des Klemmenplans). Wenn du nur die Grafik änderst, wird die Spalte trotzdem ausgefüllt. Wenn du nur die Konfiguration änderst, wird die Spalte noch angezeigt aber nichts mehr eingetragen.
Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen verständlich rüberbringen und es hilft dir weiter.
Viele Grüße aus dem Elbtal,
Ralf.
