  Engineering Base
  Gerätestammdaten mit Hyperlink
IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen
Autor(16237) Thema:  Gerätestammdaten mit Hyperlink (712 mal gelesen)
Zoglmann
Sehen Sie sich das Profil von Zoglmann an!   Senden Sie eine Private Message an Zoglmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zoglmann
erstellt am: 01. Jun. 2021 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe EB-Anwenderinnen/Anwender.
Ich möchte meine Gerätestammdaten mit Hyperlink-Attributen erweitern.
z.B.
- Technisches Datenblatt in Deutsch und Englisch
- Bedienhandbuch/Manual in Deutsch und Englisch
- Certifikate (z.B. UL/CSA usw.
In unseren Stammdaten (ELCAD/AUCOPLAN) haben wir hier die
Code 5030-5035 verwendet.
1. Man konnte mit einem kurzen Klick die Beschreibung auf der Webseite der Hersteller öffnen und gesuchte Informationen als PDF anzeigen.
2. Nach Fertigstellung des Gesamten Projektes konnte mit Hilfe der Archivierung alle gewünschten Zusatzdokumente zusammenkopieren.
Diese wurden dem Endkunden dann auch zur Verfügung gestellt.
Und mit der Archivierung konnten wir dann diese Zusatzdokumente zusammenkopieren.
Natürlich kann ich unter einer Artikelnummer in den Stammdaten solche Hyperlinks anlegen. Aber ich möchte auch aus den Zeichnungen/Blättern/Geräten auf die Dokumente zugreifen.
1. Frage: Hat so etwas schon jemand umgesetzt?
2. Frage: Hat schon jemand ein Arbeitsblatt der Hyperlinks angelegt?
Das ist wichtig - vor allem für die Nachbearbeitung in den Stammdaten. Es ist sehr Aufwendig jeden einzelnen Hyperlink nachzubearbeiten.
Ich hoffe auf tolle Ideen und wünsche noch einen schönen sonnigen Feierabend.
LG Zoglmann
Zitat: "Die Jungen sind zwar schneller - Aber die Alten kennen einige Abkürzungen !"
NEW NETZ
Sehen Sie sich das Profil von NEW NETZ an!   Senden Sie eine Private Message an NEW NETZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NEW NETZ
EB 7.0
Racos 6.8
Eplan P8
Ecscad
erstellt am: 13. Jul. 2021 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zoglmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zoglmann,
das Thema würde mich auch interessieren.
Leider kann ich zu der Lösung nicht beitragen,hoffe auf andere Anwender.
Gruß Jürgen
Zoglmann
erstellt am: 19. Jul. 2021 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pictures_jpg.zip
Hallo liebe EB-Anwenderinnen und Anwender.
Ich habe aus dem Hause Aucotec einen Denkanstoß bekommen. Danke VP!
Hier meine Lösung:
Ich habe einige gewünschte Attribute hinzugefügt: (siehe Bild 1)
DOKU_WWW_DATEN_DE
DOKU_WWW_DATEN_EN
DOKU_WWW_MANUAL_DE
DOKU_WWW_MANUAL_EN
DOKU_LOC_MANUAL_DE
DOKU_LOC_MANUAL_EN
DOKU_LOC_CERT_UL
Bemerkung:
*WWW* bedeutet Hyperlink (https:***) ins Internet auf die Herstellerseite
*LOC* bedeutet Hyperlink (file:P:/CAE/***.pdf) auf das Lokale Netzwerk. Hier sind diverse Datenblätter als PDF abgelegt, die später zur Enddokumentation zusammenkopiert werden.
Bemerkung: Vielleicht gibt es ja irgendwann einen Assistenten, der genau das gleiche macht wie der Archivierungslauf in ELCAD/AUCOPLAN.
Dokumente zusammen Kopieren/Ausgeben. Das wäre ein Wunsch!!!
Dann habe ich allen gewünschten Gerätetypen diese Attribute hinzugefügt:
das sind z.B.
SPS-Baugruppen/Umrichter/Motorstarter/Sensoren/Aktoren/Schaltschränke
Es gibt Gerätetypen die sehr Individuell eingesetzt werden. Die el. Anschlüsse ändern sich je nach Anwendung.
Es ist daher von großem Vorteil direkt ins Manual/Datenblatt zu springen um die Anschlüsse zu betrachten.
Als letztes muss die Stammdatenbank aktualisiert werden.
Assistent: Aktualisiere Dialoge mit Typdefinitionen
Das Ergebnis sieht dann so aus: (Siehe Bild 3)
Zur Bearbeitung gibt es folgendes Arbeitsblatt: (Siehe Bild 4)
Zur Bearbeitung gibt es EB-Bordmittel:
Hier kann man nach Excel exportieren, die Hyperlinks zusammensetzen/anpassen und wieder zurückschreiben.
Ich hoffe es hilft Euch etwas ähnliches aufzubauen.
Dazu Gutes gelingen und liebe Grüße aus dem endlich sonnigen Unterfranken
LG Zoglmann
