  Engineering Base
  Formel: Steckereigenschaften in Verdrahungsplan
Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht
Autor(16237) Thema:  Formel: Steckereigenschaften in Verdrahungsplan (448 mal gelesen)
Perleberger
Sehen Sie sich das Profil von Perleberger an!   Senden Sie eine Private Message an Perleberger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Perleberger
EB 2019
Electrical Pro
erstellt am: 07. Mai. 2021 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EB'ler,
bei uns wird jetzt gewünscht Steckerzubehör(Gehäuse, Kabelverschraubung usw.) mit in die Verdrahtungsliste des Kabels aufzunehmen.
Die entsprechenden Attribute sind unter dem Stecker angelegt nur der Zugriff fällt schwer(ich habe lange keine Formeln mehr programmiert).
Ich benötige nun eine Formel die, über Ziel1 bzw. Ziel2 eines Kabels, auf die Attribute zugreift.
Perleberger
Peter Tönnies
Ingenieur, IT-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Peter Tönnies an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Tönnies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Tönnies
EB 2023
Windows 10
Visio 2019 Plan 2
erstellt am: 22. Dez. 2022 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Perleberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Perleberger,
die Formel um an ein Ziel 1 zu kommen ist Rb108; für einen Draht und R1106; für ein Kabel.
Entsprechende Formeln um an das Ziel 2 zu kommen sind Rb109; für den Draht und R1107; für das Kabel.
Sobald man dann am Ziel ist, kann man weiter navigieren oder aber Attribute abgreifen.
Z. B. R1106;A5; für den Namen des Gerätes am Ziel 1 eines Kabels.
Ich hoffe, das hilft etwas.
