| | | Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: Daten vererben (447 mal gelesen)
Enzo Ferrari Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 09.02.2021
erstellt am: 07. Apr. 2021 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann ich innerhalb eines Projektes Daten von einer Maschine zu anderen vererben. Das Beispiel im angehängten Bild: Hier möchte ich gerne Daten vom Belt Conveyor (BC) zur zugehörigen Belt scale (BS) vererben. (Mit Daten meine ich z.B. die Nominal Capacity in t/h). Problem ist hierbei zusätzlich, dass in einem Projekt ja eventuell 7 Belt Conveyor vorhanden sind aber nur 3 Belt scales. Wichtig ist dann hier, dass wirklich nur die Daten der zugehörigen und verknüpften Maschine vererbt werden. Würde mich über eine Antwort sehr freuen. Vielen Dank. Gruß Enzo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Tönnies Mitglied Ingenieur, IT-Consultant
Beiträge: 21 Registriert: 22.12.2022 EB 2023 Windows 10 Visio 2019 Plan 2
erstellt am: 22. Dez. 2022 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enzo Ferrari
Hallo Enzo, da fallen mir die folgenden Dinge ein: 1. Formelattribute: Wenn ich einen Wert nur irgendwo anzeigen möchte, dann kann ich eine Formel schreiben, die diese Daten für mich abgreift. Notwendig ist dann natürlich eine Verbindung irgendwelcher Art (Assoziation, Aggregation, graphische Verbinder...) 2. Wenn ich den Wert tatsächlich vererben will, dann gibt es hier nur die erbenden Attribute an Gerätezuständen oder Kennlinien. Siehe EB-Hilfe "Attribut ändern - Erweiterte Attribute-Einstellungen" 3. Es gibt einen Assistenten "Attribute synchronisieren" welcher z. B. zwischen Funktionen und Geräten Attribute abgleichen kann. 4. Für Rohrleitungspläne und für Funktionspläne gibt es schlussendlich noch das Regelbasierte Design. Dort werden anhand von graphischen Verbindern Daten zwischen Objekten übertragen oder auf Konsistenz überprüft. Gruß, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
