| | | 35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse |
Autor(16237)
Thema: Formelsyntax des Formelattributes “Querverweis Ziel“ (820 / mal gelesen)
WStony Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 21.08.2020 Ruplan, Engineering Base
erstellt am: 24. Sep. 2020 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, weiß jemand, welche Formelsyntax hinter dem Formelattribut „Querverweis Ziel“ steckt? Man kann dieses Attribut bei einem Textblock mit technischen Daten auswählen. Da ich nur einen Teil der Informationen benötige, die dieses Attribut wiedergibt, brauche ich die Formelsyntax, um mir mit den entsprechenden Teilen ein eigenes Formelattribut zu bauen. Herzlichen Dank für jeden Tipp
Fask Moderator Consultant
Beiträge: 288 Registriert: 09.05.2011 Win 10 x64 EB Instrumentation Pro
erstellt am: 25. Sep. 2020 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WStony
Hi WStony, ich denke es wäre einfacher, wenn du beschreibst, was du wo genau über ein Formelattribut anzeigen lassen möchtest. Ich bin mit nicht sicher, aber ich gehe davon aus, das "Querverseis Ziel" ein virtuelles Formelattribut ist. Entsprechende wird dir hier niemand sagen können, wie die Syntax lautet. greetings Fask
------------------ Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WStony Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2020 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fask, wir sind momentan dabei EB für eine Migration unserer MSR-Daten aus Ruplan vorzubereiten. In unseren Ruplan MSR-Plänen werden bei den Querverweisen auch die Gegenklemmen eingetragen. Dieses möchten wir in EB auch umsetzen. Mit dem zusätzlichen Attribut "Querverweis Ziel" in einem abgewandelten Querverweis-Shape: Quelle, bzw. Senke, ist dieses auch möglich. Das Attribut "Querverweis Ziel" gibt aber z.B. folgende Daten wieder: Baueinheiten, Geräte, Klemmleiste, Klemme, Anschluss. Wir benötigen aber nur ein Attribut das die Klemmleiste und ein Attribut das die Klemme wiedergibt. Die Baueinheiten, Geräte und Anschlüsse davor und dahinter möchten wir nicht angezeigt haben. Herzlichen Dank für die Rückmeldung. [Diese Nachricht wurde von WStony am 28. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Tönnies Mitglied Ingenieur, IT-Consultant
Beiträge: 21 Registriert: 22.12.2022 EB 2023 Windows 10 Visio 2019 Plan 2
erstellt am: 22. Dez. 2022 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WStony
Guten Tag, Sie suchen vermutlich die Formel Code: Xd;
, welche durch einen Querverweis zum nächsten angeschlossenen Objekt springt. Wenn Sie nur das "erste" Ziel sehen wollen, dann wäre es Code: Xfd;
. Dort können Sie nun beliebig weiternavigieren oder Attribute ausgeben, wie es Ihnen beliebt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
