  Engineering Base
  Load Data Einstellungen fehlen auf Reports
Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850
Autor(16237) Thema:  Load Data Einstellungen fehlen auf Reports (671 / mal gelesen)
ismo
Sehen Sie sich das Profil von ismo an!   Senden Sie eine Private Message an ismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ismo
erstellt am: 28. Jul. 2020 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben vor einiger Zeit auf EB 2020 aufdatiert und jetzt habe ich festgestellt dass bei vielen Reports in alten Projekten die Properties nicht mehr korrekt funktionieren. Es fehlen die Einstellungen für Load Data (Search Items Extended, Load only Items nested in start item), die Selektion der Typen ist aber sichtbar...
Einzige Lösung die ich habe ist den Report zu löschen und neu zu erstellen aber dann verliere ich die Revisionen....
Hat jemand einen Tipp wie man die Einstellungen des Worksheets im Report wieder sichtbar macht oder einen anderen Weg wie man diese ändern kann?
Fask
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
Win 10 x64
EB Instrumentation Pro
erstellt am: 30. Jul. 2020 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
wenn die Anzeige für diese Optionen garnicht da ist, dann solltest du das an AUCOTEC melden. Oder ist der Bereich nur zugeklappt?
greetings
Fask
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
S-NEW
Sehen Sie sich das Profil von S-NEW an!   Senden Sie eine Private Message an S-NEW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S-NEW
erstellt am: 03. Aug. 2020 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ismo   ,
wir hatten nach dem Update das gleiche Problem.
Bei unseren Reports, war nach dem Update unter den Eigenschaften -> Daten laden -> Objekttypen für Arbeitsblatt " Rohrleitungen" und "Rohrleitungssegment" eingeschaltet.
Nachdem wir diese deaktiviert haben, funktionierten unsere Reports wieder.
[Diese Nachricht wurde von S-NEW am 03. Aug. 2020 editiert.]
