  Engineering Base
  Programmierumgebungen Engineering Base
Ändern? Aber sicher!
Autor(16237) Thema:  Programmierumgebungen Engineering Base (987 / mal gelesen)
SvenT
Ing. ET
Sehen Sie sich das Profil von SvenT an!   Senden Sie eine Private Message an SvenT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SvenT
erstellt am: 24. Jun. 2020 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neuer EB-User und versuche gerade mit dem Programm zurecht zu kommen.
Meine Frage: Aucotec bieten 2 Programmierumgebungen an: Visual Basic und C#. Gibt es Unterschiede? Kann man bestimmte Themen nur mit einer der beiden Programmiersprachen bearbeiten? Wenn ja, welche Programmierumgebung ist für welche Themen geeignet?
Wir wollen Daten aus Oracle-Datenbanken an EB übergeben und diverse Daten für andere Prozesse aus EB herausziehen. Außerdem würde ich gerne einige Abläufe automatisieren.
Für welchen Kurs muss ich mich bei Aucotec anmelden, um diese Themen umsetzen zu können?
Vielen Dank
Sven
Hochi
Sehen Sie sich das Profil von Hochi an!   Senden Sie eine Private Message an Hochi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochi
erstellt am: 24. Jun. 2020 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenT 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht direkt bei AUCOTEC beraten lassen?
Außerdem - Microsoft will VB seit Jahren auslaufen lassen. Bis jetzt kam immer noch ein Gesinnungswandel, aber verlassen würde ich mich darauf nicht. Daher C# nehmen, wenn es irgendwie geht.
Aber letztlich sind beides nur Programmiersprachen und entscheidend an dieser Stelle ist das API das (von AUCOTEC) angeboten wird...
Hochi
Fask
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
Win 10 x64
EB Instrumentation Pro
erstellt am: 24. Jun. 2020 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenT 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin SvenT,
wie Hochi schon sagt, halte ich eine Beratung von AUCOTEC für am sinnvollsten. Darüber hinaus kannst du aber auch im Entwicklerforum von AUCOTEC fragen zu Programmierung stellen. Hier antwortet dir dann die Community oder ein Entwickler von AUCOTEC.
https://ebdn.aucotec.com
greetings
Fask
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
SvenT
Ing. ET
erstellt am: 25. Jun. 2020 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten. Ich habe Kontakt zu Aucotec aufgenommen.
SvenT
Ing. ET
erstellt am: 26. Jun. 2020 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht interessiert es noch jemanden. hier die Antwort von Aucotec:
Hallo ...,
funktional ist in der Programmierung im EB-Umfeld kein Unterschied ob sie C# oder VBA verwenden. VBA ist halt etwas altbacken, zum Beispiel wenn sie Programme mit zeitgemäßen Oberflächen-Elementen schreiben wollen.
Leute, die viel Programmieren arbeiten meistens lieber mit C#. Die haben meistens das Visual Studio sowieso und wollen in der gewohnten Umgebung weiterarbeiten.
Gelegenheitsprogrammierer, die nur ab und wann was programmieren wollen, sind meist mit VBA besser bedient. Dessen Sprachschatz ist kleiner, die Entwicklungsumgebung ist simpel.
Um mit C# zu arbeiten braucht man das Visual Studio von MS (kostenpflichtig). Das ist eine sehr leistungsfähige Entwicklungsumgebung, die aber dementsprechend erstmal erlernt werden will.
Zu unseren Seminaren:
VBA ist fünftägig und richtet sich an Anfänger. Das bedeutet, die ersten zwei Tage gehen drauf um die Grund-Konstrukte der Sprache (Datenstrukturen, Schleifen, Sprünge…) zu behandeln. Dann geht es zum EB Objektmodell (Collections, Objekte…) und es werden typische kleine Tools geschrieben.
Beim C#-Seminar setzten wir die Kenntnisse zur Bedienung des Studios und der grundlegenden Sprachsyntax voraus. Dort steigen wir dann direkt mit dem Objektmodell ein. Daher ist dieser Kurs dreitägig.
Hochi
erstellt am: 26. Jun. 2020 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenT 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Info.
Ich würde mir das mit VBA dennoch dreimal überlegen, da C# und .NET eher die Zukunft zu sein scheinen. Und so schlimm ist Visual Studio auch nicht (und oft genügt die kostenfreie Community Edition)
Hochi
