| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: Klemmen mit Anschlussstellen (A/B/C/D) (1719 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 02. Aug. 2019 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe zum ersten Mal ein Projekt in dem Klemmen mit Anschlussstellen verwendet werden. Nun finde ich keine Möglichkeit die Anschlussstellen zu bezeichnen bzw. zu ändern. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlexSt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 176 Registriert: 21.02.2012 ELCAD 7 Engineering Base 6 EPLAN P8 V2
erstellt am: 07. Aug. 2019 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
kau Mitglied Ex-ELCAD'ler
Beiträge: 366 Registriert: 22.10.2014
erstellt am: 08. Aug. 2019 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Servus Rob, ist das ein Projekt aus Erlangen? Gibt es einen Rechtsklick auf die Klemme ein Makro "Klemmenanschluss"? (Bild 1) Das Makro sieht so aus: (Bild 2) Alternativ im Arbeitsblatt Klemmen die "richtige" Spalte einblenden. Ich habe vergessen, welche das war. (Bild 3) Gruß Uli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2019 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex St und Uli, ich war ein paar Tage abwesend, deshalb erst jetzt die Rückmeldung. Das mit dem Makro wars, mann doch schon ein wenig her mit EB! Danke Uli. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NEW NETZ Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 17.10.2014
erstellt am: 13. Aug. 2019 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hallo Zusammen, wir nutzten die Anschlussanordnung, dazu muß in der Klemme unter "Betriebsdaten" Anschlussanordnung angeklickt sein. Zudem müssen dann eigentlich auch die Anschlüsse in der Klemme angelegt sein, mit A,B,C,D etc. hier bestimmt man auch ob es sich um einen externen oder internen Anschluss handelt. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
