| Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben |
Autor(16237)
Thema: Resonaz EB 2019 R2 (2608 mal gelesen)
AlexSt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 176 Registriert: 21.02.2012 ELCAD 7 Engineering Base 6 EPLAN P8 V2
erstellt am: 17. Jul. 2019 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wollte mich mal erkundigen wie die Resonanz zur neuen EB Version 2019 R2 ausfällt. Wie sind Eure Erfahrungen damit? Wie ist die Stabilität? Bekannte Fehler etc. Freue mich auch Eure Antworten. ------------------ Gruß aus Bielefeld Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NEW NETZ Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 17.10.2014
erstellt am: 13. Aug. 2019 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexSt
Hallo Alex, wir haben die R2 im Einsatz. läuft soweit stabil,aber es gibt auch gleich wieder neue Fehler :-(. Im Listenbereich, kann man nicht mehr Zeile für Zeile springen, sondern nur in zweier Abstand ( Fehler gemeldet) Ich bilde mir ein das man auch gleich beim reinspringen den Text überschreiben konnte, geht auch nicht mehr man muß erst F2 drücken, oder doppel klick. Gruß Jürgen PS: was eine Verbesserung ist , das mam jetzt die Anschlüsse an Klemmen gleich mehrfach ändern kann.
netjet Mitglied Selbstständiger Elektrokonstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 12.04.2007 Sigraph ET V5.x promis engine/sigraph.cae V9.x Elcad V7.x EB V6.7.x
erstellt am: 31. Okt. 2019 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexSt
Hallo Alex, ein großes Problem ist bei uns, dass seit R2 die Klemmenpläne nicht mehr richtig aktualisiert werden. Oft werden geänderte Einträge nicht mehr gelöscht und dann neu erstellt, wenn man einen Klemmenplan öffnet, sondern einfach über den Alten drüber geschrieben. Wir müssen sämtliche Klemmenpläne löschen und neu erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2019 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexSt
Hallo Eb'ler, also das Problem mit den Klemmenplänen kenn ich nur so, das wenn ein Klemmenplanblatt geöffnet ist und man dieses noch mal öffnet eben die alten Einträge nicht gelöscht werden . Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2020 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexSt
Noch eine unschöne Neuerung in EB2019 in Verbindung mit Visio 365: Wenn man etwas auf einem Blatt kopiert und auf einem anderen Blatt wieder einfügt, wurde das unter Visio 2010 auf dem Zielblatt an der genau gleichen Stelle platziert, wie es auf dem Quellblatt war. Gut so! Unter Visio 365 wird es nun irgendwo (ich vermute, an der aktuellen Mausposition) platziert, und muss dann natürlich extra noch verschoben werden. Schlecht!!! Außerdem kommt EB nicht mit dem neuen Unify-Window-Konzept von Visio 365 klar. Visio 365 macht im Unterschied zu Visio 2010 neuerdings jede Instanz (Zeichnung) in einem separaten Fenster auf, wie das auch schon bei Word und Excel üblich war (nicht mehr in einem Untergeordneten). Das kann aber EB nicht. EB vergewaltigt Visio 365 in soweit, dass wieder ein Master-Window geöffnet wird und für jede weitere Zeichnung ein Slave-Window. Da aber nun in Visio 365 die Steuerelemente für Slave-Fenster fehlen, wird es mehr als mühsam, mit mehreren geöffneten Zeichnungen zu arbeiten! Jedes Mal, wenn eine neue Zeichnung geöffnet wird, werden ja alle Slave-Fenster maximiert. Wenn man die Slave-Fenster in 2010 dann wieder abgedockt hat, wurde jedes Fenster wieder in die Größe eingestellt, die man vorher definiert hatte. In V365 klappt das nicht, man müsste die Slave-Fenster jedes Mal mit "Umsch(Alt)/F7" splitten und händisch neu positioniern, wenn man mit mereren Monitoren arbeitet. Ich finde das ganz bescheiden, das macht das Arbeiten mit mehreren Monitoren nicht besser. Also, wer kann, bleibt bei Visio 2010. Ich kann leider nicht, da global administriert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fask Moderator Consultant
Beiträge: 288 Registriert: 09.05.2011 Win 10 x64 EB Instrumentation Pro
erstellt am: 05. Jun. 2020 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexSt
Hallo netjet Wenn du beim Blattübergeifenden kopieren nicht in die Zeichnung klickst, sondern das Blatt als ganzes selektierst, dann wird das Shape auch an der vorigen Position platziert. Ansonsten wird der Ort des L-Mausklicks genommen. Das andere Thema solltest du beim AUCOTEC Support melden. Die können dann sicherlich prüfen lassen, ob man EB seitig Einfluss auf das Verhalten bei den Fenstern nehmen kann. Zumal es ja mittlerweile auch schon die 2020 R2 gibt, ist da vllt. schon was passiert. greetings Fask
P.S.: Das Problem mit dem Zeilesprung im Listenbereich ist auf jeden Fall bereits behoben. ------------------ Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SFeko Mitglied Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 19 Registriert: 19.07.2016 Engineering Base 6.8.0 ELCAD 7.11.0
erstellt am: 28. Jul. 2020 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexSt
Zitat: Original erstellt von netjet: Unter Visio 365 wird es nun irgendwo (ich vermute, an der aktuellen Mausposition) platziert, und muss dann natürlich extra noch verschoben werden. Schlecht!!!
Das treibt mich (uns alle hier) auch auf die Palme!!! Aucotec kann angeblich nix dagegen machen.... kommt vom Visio.
erstellt am: 28. Jul. 2020 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexSt
Hallo SFeko, das ist unter Visio 2016 auch schon so, wir sind von 2010 umgestiegen, weil ich endlich mal die Formatvorlagen für Potenziale nutzen wollte, was eben unter 2010 nicht funktionierte (bei uns). Dafür haben wir jetzt den Fehler beim kopieren und die Performance ist deutlich schlechter geworden. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2020 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir sind zu dem Umstieg von Visio 2010 auf 2016 durch die IT genötigt worden. Seit dem haben wir auch die Problematik mit der "Kopier-Einfüge-Position". Formatvorlagen funktionierten unter 2010 und funktionieren auch unter 2016 ohne Probleme. Die Performance ist auch bei uns in den Keller gegangen (war aber auch unter 2010 nicht der Kracher). ------------------ Gruß aus Bielefeld Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2020 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexSt
