  Engineering Base
  Import kundenspezifischer Elemente
Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration
Autor(16237) Thema:  Import kundenspezifischer Elemente (994 mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 13. Mai. 2019 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe von einem Kunden Daten (.aucx) bekommen. Beim Import der Datei kommt die Fehlermeldung, dass die Datei beschädigt ist.
Ich glaube mich zu erinnern, dass bei EB die Version bis zum HF übereinstimmen muss, bin mir da aber nicht sicher. Der Kunde hat 6.7.1 HF5 und ich HF13. Brauche ich auch die HF5 um die Daten importieren zu können?
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Fask
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
Win 10 x64
EB Instrumentation Pro
erstellt am: 13. Mai. 2019 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rob
alle Dateien sind generell aufwärts kompatibel. Das heißt, dass die Datei wohl wirklich beschädigt ist. Am besten dein Kunde exportiert noch mal und sendet dir dann die neue Datei.
greetings
Fask
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 04. Jun. 2019 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fask,
danke für die Info. Wie sieht es dann rückwärts aus? Kann der Kunde die HF13-Daten in der HF5 einlesen oder brauche ich die HF5 um kompatibel zu sein?
Grüße aus Frangn
Rob
Fask
Consultant
Win 10 x64
erstellt am: 04. Jun. 2019 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Abwärtskompatibel sind die Daten nicht. Wenn du Daten zuntereinander bidirektional austauschen willst, dann müssen alle auf der selben Version, dem selben Patch-Stand sein.
greetings
Fask
