| Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration |
Autor(16237)
Thema: Schirmanschluss im Klemmenplan (1715 mal gelesen)
rsdd Mitglied Industrieelektroniker
Beiträge: 179 Registriert: 16.10.2008 Elcad 2022 Engineering Base electrical pro 2020 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Windows 10 pro Intel Core i7-10700 16GB RAM
erstellt am: 21. Feb. 2019 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, wenn ich im Stromlaufplan ein Schirmsymbol platziere, so erhalte ich einen Draht mit nur einem Ziel. Wenn dieses Ziel eine Klemme ist und ich von dieser Klemmleiste einen Klemmenplan erzeuge, so wird der Schirmanschluss nicht im Klemmenplan eingetragen, da es ja kein zweites Ziel gibt. Was muss ich machen, damit im Klemmenplan an der entsprechenden Klemme der Schirmanschluss eingetragen wird? ------------------ Viele Grüße aus dem Elbtal, Ralf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlexSt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 176 Registriert: 21.02.2012 ELCAD 7 Engineering Base 6 EPLAN P8 V2
erstellt am: 23. Feb. 2019 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rsdd
Hallo Ralf, wenn ich Dich richtig verstanden habe funktioniert das bei mir. Im Klemmenplan wird an Klemme X die Ader "SH" angezeigt. Oder meinst Du ein Schirmsymbol aus der Gruppe "PE"? Vielleicht kannst Du mal ein Bild hochladen. ------------------ Gruß aus Bielefeld Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2019 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex, danke für die Antwort. Beim Erstellen der Screenshots (siehe Anhang) ist mir aufgefallen, dass es tatsächlich funktioniert. Aber nicht immer... An Klemme 37 müsste neben der im Klemmenplan angezeigten Verbindung auch der Schirmanschluss zu sehen sein. An Klemme 39 wird es noch deutlicher. Dort ist nur ein Schirmanschluss eingetragen, obwohl zwei Schirmanschlüsse hinführen. Das Problem scheint zu sein, dass an einen Anschluss zwei Drähte führen. Haben die Drähte zwei Ziele, so wird der Klemmenplan korrekt erstellt. Haben die Drähte kein Ziel (bzw. nur ein Ziel auf Seite der Klemmleiste, so wie es bei Schirmanschlüssen der Fall ist), dann wird pro Anschluss nur ein Draht eingetragen. Der zweite wird ignoriert. Wir haben 4-Leiter-Klemmen im Einsatz, unterscheiden aber jeweils nur zwischen Anschluss oben (o) und unten (u), so dass wir pro Anschluss bis zu zwei Drähte haben. Vielleicht kann man im Klemmenplan noch etwas konfigurieren. Ich schau mir das nochmal gründlich an. ------------------ Viele Grüße aus dem Elbtal, Ralf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2019 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rsdd
erstellt am: 26. Feb. 2019 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Perleberger Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 16.12.2015 EB 2019 Electrical Pro
erstellt am: 27. Feb. 2019 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rsdd
erstellt am: 28. Feb. 2019 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
