  Engineering Base
  Formelattribut: Summierte thermische Verlustleistung
Ändern? Aber sicher!
Autor(16237) Thema:  Formelattribut: Summierte thermische Verlustleistung (1917 mal gelesen)
AlexSt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AlexSt an!   Senden Sie eine Private Message an AlexSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexSt
ELCAD 7
Engineering Base 6
EPLAN P8 V2
erstellt am: 12. Feb. 2019 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mal wieder,
ich wurde kürzlich mit dem Thema "thermische Verlustleistung" von Bauteilen bedrängt. Die gestellte Aufgabe sieht vor, für jede Baueinheit eine summierte thermische Verlustleistung zu errechnen.
Lässt sich das mit einem FA lösen?
Ich habe an eine Objectgroup (RO gedacht. Aber lässt sich damit rechnen?
Anfang der Formel sieht bislang so aus: R-3;
Von jedem dieser Objekte in der Gruppe möchte ich das Attribut AID10855 "thermische Verlustleistung" summieren.
Kann mir da jemand über die Straße helfen?
Freue mich auf Eure Antworten.
Gruß aus Bielefeld
Fask
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
Win 10 x64
EB Instrumentation Pro
erstellt am: 20. Feb. 2019 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AlexSt
Vielleicht hilft dir folgender Ansatz:
[+R-3;=r1f+Anef10855R1;]=fR1;
Bei diesem Beispiel wird eine Ebene nach unten navigiert,von allen Objekten die Summe aus dem Attribut "10855" gebildet und in das Speicherregister 1 geschrieben. Nach der Klammer wird dann Register 1 als Float-Zahl ausgegeben.
greetings
Fask
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
AlexSt
Elektrokonstrukteur
ELCAD 7
Engineering Base 6
EPLAN P8 V2
erstellt am: 13. Mrz. 2019 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fask,
danke für Deine Antwort und sorry das ich mich erst jetzt melde.
Ich hatte ein bisschen was um die Ohren ...
Das Attribut funktioniert super. Habe keine Ahnung was ich da alles ausprobiert habe. So kompliziert ist die Nummer ja nicht.
Habe das ganze noch erweitert, sodass auch verschatelte Geräte berücksichtigt werden (bis auf 6 Ebenen).
[+R-3;GO+;R-3;GO+;R-3;GO+;R-3;GO+;R-3;GO+;R-3;GO+;][+RO;=r1f+Anef10855R1;]=fR1;
Bei dem Thema: Gibt es für die FAs ein äquivalent zu der VBA-Funktion "FindObject()"?
Gruß aus Bielefeld
Fask
Consultant
Win 10 x64
erstellt am: 15. Mrz. 2019 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSt 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin mir nicht sicher was genau du machen möchtest.
Es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, nach Werten zu suchen und wenn gefunden, einen anderen Wert auszugeben.
Bei nachfolgendem Beispiel wird im Attribut Kommentar auf den Wert 20 geprüft. Ist dieser vorhanden, wird ein X ausgegeben.
{A25; {="20" "X";}};
greetings
AlexSt
Elektrokonstrukteur
ELCAD 7
Engineering Base 6
EPLAN P8 V2
erstellt am: 15. Mrz. 2019 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FindObject() sucht in einem Startobjekt Geräte gewisser CIDs und TIDs und filtert auf Wunsch auch nach einem Attributwert. Das Ergebnis gibt FindObject() als Collection zurück. Vergleichbar mit "R-3:xxx" jedoch kann FindObject() auch "tief" suchen, also auch in Kindobjekten der Kindobjekte der Kindobjekte der Kindobjekte  .
Gruß aus Bielefeld
dopepro
Sehen Sie sich das Profil von dopepro an!   Senden Sie eine Private Message an dopepro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopepro
erstellt am: 20. Mrz. 2019 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSt 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist richtig. Aber eine deep-Search oder eine Hierarchical-Search wie das FindObjects in einer Hochsprache gibt es in den FA nicht vordefiniert. Du musst schon selber angeben, auf welcher Hierarchie-Ebene du suchen möchtest.
Und dann kannst du wie du auch schon richtig geschrieben hast, diese Elemente einer Gruppe hinzufügen.
Mit Rt-3:123; kannst du z.B. Kindobjekte mit TID 123 finden und anschließend diese dann deiner Collection hinzufügen mit GO+. Möchtest du auch die Kinder dieser Kinder hinzufügen, musst du selber eine weitere Ebene tiefer navigieren. Das Ganze könnte man auch mit einer Schleife und Objektprüfung implementieren.
MeckPom
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MeckPom an!   Senden Sie eine Private Message an MeckPom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeckPom
erstellt am: 10. Nov. 2019 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Deep Search ist schon möglich. Dafür gibt es die Sprünge in der Formel.
Da ich die Beschränkungen auf x-Stufen nicht mag, nehme ich einfach.
=r1fAnef10085;[+Ol;R-3;=r1f+R1Anef10085;Og;] =fR1;
Mit Ol; setzt man eine Sprungmarke und mit Og; wird sie angesprungen.
Wenn man will, kann man bei bestimmten Objekten die Suche abbrechen, aber vermutlich frißt die Wenn-Funktion mehr Zeit, als man dann beim Durchlaufen spart.
Das "f" im Attribut benötigt man, wenn die Leute "W" dazuschreiben.
Wenn auch welche "mW" oder "kW" hinzunehmen, muß man das abfangen und umrechnen. Sonst sind in der Forme 5 W soviel wie 5 kW und 5 mW.
AlexSt
Elektrokonstrukteur
ELCAD 7
Engineering Base 6
EPLAN P8 V2
erstellt am: 13. Nov. 2019 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MeckPom, hallo dopepro,
danke für Euer Feedback!
Ich habe das FA nach dem Beispiel von MeckPom geändert. Guter Hinweis mit den Sprungmarken.
Gruß aus Bielefeld
