| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Füllgrad auf Arbeitsblätter anzeigen (1414 / mal gelesen)
-ismail- Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 19.07.2018 EB 6.7.1
erstellt am: 15. Sep. 2018 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EBler, wisst ihr wie man Füllgrad (Segmente) auf Arbeitsblätter anzeigen kann? Es kommt bei uns immer wieder vor, das die Leitungen/Kabel entfernt oder neu hinzukommen (Querschnitt) und dadurch sich der Füllgrad geändert wird. Es ist uns schwierig, den Füllgrad im Nachhinein neu zu ermitteln. Frage: Kann man den Füllgrad auf Arbeitsblätter anzeigen? Wenn nicht, kann man mittels Makro bestimmen?
Vielen Dank
caot Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 06.05.2012
erstellt am: 21. Sep. 2018 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -ismail-
Hi! Ob du die Info anzeigen lassen kannst oder nicht, hängt in erster Linie davon ab ob die Info am Schutzmaterial eingepflegt wird. Der Schutzmaterialassistent zeigt sie zwar im Selektionsdialog an... überträgt den Wert aber nicht an das Objekt selber. Es stellt sich allerdings auch die Frage ob das Sinn ergeben würde, da die Berechnung nur eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Selektion aus dem Katalog ist. Es wird also nicht "live" kontrolliert ob sich z.B. beim Routen Daten ändern. Falls Du den Füllgrad selber einträgst, sollte man da per Formelattribut ran kommen können... aber das ist nicht ganz einfach, da das Schutzmaterial ja "irgendwo" im Leitungsstrang liegt! Gruß, C
[Diese Nachricht wurde von caot am 21. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-ismail- Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2018 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo caot, ja, wie du richtig erkannt hast, das es "live" angezeigt wird. Wir haben mehrere Zeichnungen mit mehreren Leitungssträngen und das "Kontrollierbar" wird uns so langsam zum Nachteil. Wir müss(t)en jede Zeichnung öffnen und kontrollieren, ob sich da was getan hat oder nicht. Wenn die API zulassen würde, sodass man mit bestimmte Funktion aufrufen und den Wert zurückgeben könnte, wäre schon viel getan. Zurzeit ist der Schutzmaterialassistent kontroproduktiv was "Wartbarkeit" angeht. Ich hab zwar keine Erfahrung, aber man kann ja auch Makros an Attributen übergeben. Würde dann auch auf den Arbeitsblättern erscheinen Danke und Grüsse
caot Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2018 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -ismail-
Hi, ich bin mir nicht ganz sicher ob ich dir folgen kann ! Da der Wert NICHT übertragen wird... kannst Du ihn auch nicht in einem Arbeitsblatt anzeigen lassen. Natürlich könntest Du dir ein Makro schreiben / schreiben lassen das dies für dich übernimmt. Der SMA wird das nicht tun, vermute ich. Gruß,caot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-ismail- Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2018 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo caot, >> Natürlich könntest Du dir ein Makro schreiben / schreiben lassen das dies für dich übernimmt Leider hab ich die entsprechende Funktion zum Aufrufen nicht gefunden. Deswegen war die Frage im Eingangspost, ob man den Wert mittels Makro/Funktion ermitteln kann. Wenn aber die API nicht zulässt (private), kann man eh nichts daran machen, Aucotec müsste die Funktion zum Berechnen des Füllgrades freigeben (public), damit man über ein Objekt aufrufen kann.
Gruss /ismail Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caot Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2018 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -ismail-
Hi, dein Problem ist eher das EB sich diesen Wert nicht merkt! Er wird dir bei der Auswahl im Schutzmaterialassistenten angezeigt, weil dieser diesen Wert ausrechnet... er wird aber nirgends gespeichert. Du musst ihn dir also selber errechnen, entweder mit einem Formelattribut, oder per Makro. VS, C Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-ismail- Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2018 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
