  Engineering Base
  Best way to transfer parts list to EB equipment folder?
Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht
Autor(16237) Thema:  Best way to transfer parts list to EB equipment folder? (974 mal gelesen)
samvivi7
Sehen Sie sich das Profil von samvivi7 an!   Senden Sie eine Private Message an samvivi7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für samvivi7
erstellt am: 23. Aug. 2018 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Guys,
I am back with more questions
what's the best way to transfer my parts list to EB equipment folder?
here is what I want to be able to do (is this possible?).
- I want to transfer all parts with different "type", I am able to transfer only one "type" (ex: circuit breakers).
- is "excel" the best way to do it ??
- I am not always successful, I get "Error importing ODBC data. Maybe the amount of data is too large"
like always thanks for the help
Regards,
Sam
Perleberger
Sehen Sie sich das Profil von Perleberger an!   Senden Sie eine Private Message an Perleberger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Perleberger
EB 2019
Electrical Pro
erstellt am: 24. Aug. 2018 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samvivi7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Sam,
do you mean your part list of a current EB-Projekt or an external list?
You can mark all parts from a EB-Projekt and then you can copy them into the  equipment folder.
Regards,
Perleberger
samvivi7
erstellt am: 24. Aug. 2018 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Perleberger:
Hey Sam,
Regards,
Perleberger
I mean an external list. Say if I have parts list in excel outside EB that has a couple of circuit breakers, some relays, and PLC.
How can I import them into EB without having to separate them ??
the only way i was able to get it to work once was,
- i made a part in EB and opened the workbook "Devices"
- exported the list in excel and saved it on my computer.
- i then made changes to that excel sheet.
- i imported the excel file as Devices (i am guessing its because I exported it as "devices") which makes sense.
- What doesn't make sense is the ability to select multiple types of devices.
i guess i am stuck with making devices one at a time in EB
well, let me know if you or anyone know a better way.
sam
Electrical System Engineer (m/w/d)
Als globales Unternehmen mit Tradition sind wir einer der führenden Hersteller von Ventilatoren und lufttechnischen Systemen. Mit unseren rund 500 Mitarbeitern weltweit bieten wir durch langjähriges fachspezifisches Wissen und unser starkes Teamwork kundenorientierte, innovative Produkte und Dienstleistungen an. Das macht uns zu einem kompetenten und verlässlichen Lösungsanbieter von Ventilatoren ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Fask
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
Win 10 x64
EB Instrumentation Pro
erstellt am: 29. Aug. 2018 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samvivi7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
you can use the assistant "Import and Update Items".
With that you can import objects with all attributes and also the object structure. It´s also possible to import type-mixed list.
But you need some experience to create the mappings for the import.
How you do the mapping can you read in the EB Help. Seachr for "Import Items Mapping". The rest is "try and error".
greetings
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
