| Ändern? Aber sicher! |
Autor(16237)
Thema: Reports automatisch erstellen (1095 mal gelesen)
NEW NETZ Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 17.10.2014
erstellt am: 25. Jun. 2018 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eb'ler, ich würde gerne immer wiederkehrende Reports automatisch erstellen lassen. Hier denke ich zum Beispiel an den Kabelreport. Dieser muss für jedes Feld neu erzeugt werden. Das Problem dabei ist, das ich den Report über die gesamte Anlage starten muss und im Report selbst dann nach dem Feldnamen filtere. Kann man so was überhaupt automatisch machen ? Sprich Filter in Report setzen ? Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlexSt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 176 Registriert: 21.02.2012 ELCAD 7 Engineering Base 6 EPLAN P8 V2
erstellt am: 20. Jul. 2018 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NEW NETZ
Hallo Jürgen, Du kannst Doch deinen Kabelreport statt auf der Anlage nur auf dem Feld erzeugen. Dann hat sich das mit dem Filtern zumindest erledigt. Wie stellst Du dir das mit dem "Automatisch erstellen" lassen vor?
------------------ Gruß aus Bielefeld Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fask Moderator Consultant
Beiträge: 288 Registriert: 09.05.2011 Win 10 x64 EB Instrumentation Pro
erstellt am: 20. Jul. 2018 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NEW NETZ
Hi New Netz wenn die Feldnamen immer gleich sind, kannst du beim erstellen der Report-Vorlage schon einen Filter vergeben. Je nach dem wie viele verschiedene Reports du benötigst, kann das dann natürlich auch eine ehere ungünstige Variante sein. Aber für immer wiederkehrende Reports sicherlich eine Möglichkeit. greetings Fask
------------------ Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2018 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex, also das automatische stell ich mir schon vor, das es über ein Makro zu händeln ist. Das mit dem erstellen der Kabelliste (als Beispiel) auf dem Anlagen Ordner geht deswegen nicht, weil nicht alle Kabel die in dieser Anlage gehe auch dort drunter liegen. Kleines Beispiel Anlage ist = SRW02, Kabel kommt aus der Anlage =AJ01, so liegt das Kabel unter der Anlage =AJ01 und hat den Namen AJ01-SRW02/1.Aber auf der Kabelliste soll in beiden Feldern das Kabel erzeugt werden, darum auch Report über die gesamte Anlage. Leider lässt sich dieser Report auch nicht einfach kopieren.Warum eigentlich nicht ? Gruß aus dem sonnigen MG Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2018 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NEW NETZ
Hallo Jürgen, kannst Du mal ein Bilder von Beispielen hochladen? Also Wie der Report aussehen soll und die dazugehörige Betriebsmittel- und Anlagenstruktur.
