  Engineering Base
  Origan in die Grafik-Toolbox integrieren
Ändern? Aber sicher!
Autor(16237) Thema:  Origan in die Grafik-Toolbox integrieren (711 mal gelesen)
Kjun
Elektro Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Kjun an!   Senden Sie eine Private Message an Kjun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kjun
Engineering Base 6.7.0
erstellt am: 20. Apr. 2018 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi liebe EB'ler,
gibt es die möglichkeit ein Origen in die Grafik-Toolbox zu integrieren?
Das Problem ist das selbe was schon im "Shapes Springen vom Raster" diskutiert wurde.
Leider Springen die selbst erstellten Grafik-Tolls auch vom Raster da Sie keinen Origan enthalten.
Grüße Kjun
Max M.
Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Max M. an!   Senden Sie eine Private Message an Max M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max M.
Aucoplan V6
Engineering Base Instrumentation & Plant
erstellt am: 20. Apr. 2018 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kjun 10 Unities + Antwort hilfreich
die Graphik-Toolbox ist (wie der Name schon sagt!) NUR für Graphiken. Der "Origin" ist ein Shape-Baustein, und somit ein "logisches" Element.
Grüße aus Hannover
Max M.
Kjun
Elektro Ing.
erstellt am: 20. Apr. 2018 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Max,
dann sollte EB entweder die Vorschau des Rasterfangs für Objekte ohne Origen abschalten damit man nicht in die Irre geführt wird oder es hinbekommen das Objekt auch so zu Platzieren wie es die Vorschau anzeigt.
Grüße Kjun
[Diese Nachricht wurde von Kjun am 20. Apr. 2018 editiert.]
