| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: Variable Shapes / mehrfach setzen (1360 mal gelesen)
Kjun Mitglied Elektro Ing.
Beiträge: 27 Registriert: 06.04.2018 Engineering Base 6.7.0
erstellt am: 06. Apr. 2018 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi liebe Enginnering Base User, ich beschäftige mich jetzt seit einer Woche mit EB und wollte fragen ob jemand Weiß wie man bei den variablen Master Shapes die Abstände beim mehrfach setzen Variabel gestallten kann, so das Sie bei unterschiedlicher breite der Baugeräte trotzdem nebeneinander angereiht werden, wen man Sie z.B. in den Layout-Plan einfügt. Liebe Grüße Kjun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2018 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Max M. Moderator Senior Consultant
Beiträge: 122 Registriert: 28.01.2008 Aucoplan V6 Engineering Base Instrumentation & Plant
erstellt am: 06. Apr. 2018 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kjun
erstellt am: 06. Apr. 2018 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das mit dem Ausrichten beim Platzieren von mehreren Shapes hat super Funktioniert, vielen Dank dafür. Jetzt ist nur noch die frage vom Anfang offen. "wie man bei den variablen Master Shapes die Abstände beim mehrfach setzen Variabel gestallten kann, so das Sie bei unterschiedlicher breite der Baugeräte trotzdem nebeneinander angereiht werden, wen man Sie z.B. in den Layout-Plan einfügt." So wie es das Master Shape LS_004 macht wäre super, leider lässt es sich nicht als Vorlage verwenden, oder weiß jemand wie das doch geht? Grüße Kjun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2018 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um das Problem etwas Bildlicher darzustellen hab ich mal ein Screenshot erstellt. Auf der linken Seite sehen wir die Klemmleiste die mit meinem Master-Shape erstellt wurden. Auf der rechten Seite sehen wir die Klemmleiste die mit LS_004 erstellt wurden sind. Bei meinen Klemmen sind alle Abstände 100mm bei den LS_004 werden sie der Größe der Bauteile angepasst. Beide wurden auf die blaue Line gesetzt und bei beiden wurde Sie leider auch nicht mittig gesetzt. Dabei stelle ich gleich noch ein Problem fest, nämlich das bei verschieden Größen auch die mittige Ausrichtung leider nicht mehr funktioniert.
erstellt am: 06. Apr. 2018 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kjun
Hi, bei Geräten mit gleicher Breite würde es gehen, nach dem Platzieren noch im markierten Zustand, am Ziehpunkt ziehen. (siehe Bild) Ansonsten würde das nur mit dem Assistenten "Tragschiene Belegung" funktionieren. Mal in der EB-Hilfe nachlesen. ------------------ Grüße aus Hannover Max M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2018 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Max, hier nochmal mein Problem. Ich habe das Mastershape ECL_L_001 gefunden was genau das macht was ich möchte, es wird Mittig Platziert und passt sich der mit Breite und Höhe den Massen an und es wird Automatisch in den Richtigen Abständen zueinander gesetzt. Sobald ich es aber kopiere und es ohne zu bearbeiten Speicher verliert es genau diese Eigenschaften. Kann mir jemand sagen voran das liegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieure und Techniker im Bereich Elektrotechnik (m/w/d) | EWEX-Weber Engineering GmbH ist ein erfolgreich wachsendes Unternehmen innerhalb der Weber-Unternehmensgruppe. Die Weber-Unternehmensgruppe beschäftigt 2.000 Mitarbeiter und gehört zu den führenden Anbietern von industriellen Dienstleistungen mit einem umfassenden Know-how in Planung, Bau und Optimierung von Industrieanlagen. Unsere Kunden sind in der chemischen und petrochemischen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 10. Apr. 2018 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
