| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Shapes springen vom Raster (1648 mal gelesen)
SFeko Mitglied Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 19 Registriert: 19.07.2016 Engineering Base 6.8.0 ELCAD 7.11.0
erstellt am: 20. Feb. 2018 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir kämpfen mit einem furchtbar nervigen Bug von EB (bzw. dürfte genau genommen Visio Schuld sein). Wenn man Shapes ohne Anschluss (also zB. eine geometrische Form oder ein Textfeld für Wörterbuchtexte) mit "Strg + Linke Maustaste" weiterkopiert, so orientiert sich das Objekt zunächst, solange man die Maustaste gedrückt hält, wie gewünscht exakt am Raster. Sobald man die Maustaste loslässt springt das Shape an einen willkürlichen Platz einige Millimeter neben dem Raster. Wenn man das Shape dennoch exakt am Raster haben möchte, muss man es nochmal anfassen und an den gewünscht Platz ziehen --> nervig, denn eigentlich hab ich den genauen Platz am Raster ja zuvor bereits ausgesucht. Shapes welche mit Anschlüssen versehen sind, zeigen dieses Verhalten nicht. Ist das bei euch auch so? Kennt ihr irgendwelche Tricks oder versteckte Einstellungen um dieses Verhalten zu beenden? EB läuft bei uns noch in der Version 6.7.1. Update auf Version 6.8.0 hoffentlich in den nächsten Tagen. LG SEeko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fask Moderator Consultant
Beiträge: 288 Registriert: 09.05.2011 Win 10 x64 EB Instrumentation Pro
erstellt am: 21. Feb. 2018 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SFeko
Hi SFeko Versteckte Einstellungen gibt es nicht. Dafür kannst du aber ein paar Einstellungen vornehmen welche ganz normal zugänglich sind. Direkt auf dem Visio-Blatt im Reiter Ansicht. Dort auf den Pfeil bei "Visueller Unterstützung" klicken und dann auf "Weitere Optionen". Hier kannst du die Ziehkraft für das Einrasten von Objekten an z.B. dem Gitter, etc. bestimmen. Die Ziehkraft am Gitter sollte aus meiner Sicht primär den höchsten Wert haben. Dein Problem kann aber auch von deinen Shapes verursacht werden. Der Punkt eines Shapes, welcher zum Einrasten verwendet wird, ist der Origin. Wenn der in deinem Shape unglücklich platziert ist, dann hilft auch die Einstellung der Ziehkraft nix. Da muss dann das Shape angepasst werden. Am besten den Origin dann auf eine Ecke des Shapes platzieren. Sahpes mir Anschlüssen sollten den Origin auf einem Anschlusspunkt haben. Am besten der erste Oben links, wenn mehrere vorhanden sind. greetings
------------------ Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
erstellt am: 21. Feb. 2018 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fask, danke für deine Antwort. Ziehkraft am Gitter und Optionen zum Einrasten haben wir alles schon gecheckt. Das hilft bei den betroffenen Shapes ohne Anschluss und ohne Origin jedoch nichts. Probier zB mal das Textblock-Shape TB_35_H vom Engineering Base-Explorer auf ein Blatt zu ziehen. Das Shape orientiert sich zunächst am Raster, springt aber einen willkürlichen Punkt neben dem Raster, sobald du die Maustaste loslässt. Das gleiche Problem tritt wieder auf, sobald man das bereits platzierte Shape mit "Strg + Linke Maustaste" weiterkopieren möchte. LG SFeko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2018 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SFeko
Hi SFeko Mit dem Textblock TB_35 kann ich das nicht nachvollziehen. Zumal hier ja auch noch ein Dialog hoch kommt in dem man das gewünschte Wort bzw. den Wert eintippen muss, sobald man das Shape platziert. Was für ein Visio setzt ihr denn ein? greetings
------------------ Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2018 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kau Mitglied Ex-ELCAD'ler
Beiträge: 366 Registriert: 22.10.2014
erstellt am: 13. Apr. 2018 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SFeko
Hallo, ich habe das gleiche Problem beim Erstellen von Shapes für den variablen Bereich. Ziehe ich ein Shape bzw. eine Grafik aus der Grafik-Toolbox in das Shape, springt dieses vom Raster. EB 6.7.0 Visio 2010 v14.0.7.194.5000 (32bit) Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kjun Mitglied Elektro Ing.
Beiträge: 27 Registriert: 06.04.2018 Engineering Base 6.7.0
erstellt am: 20. Apr. 2018 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SFeko
Hi EB'ler, ich hab mich mit dem Problem mal beschäftig und habe warscheinlich die Ursache des Problems gefunden. Das Problem ist das wen es kein Origan Punkt gibt und dadurch beim Platziern der Rasterfang nicht greift, also das Shape so Platziert würde als hättet ihr keine Fangfunktion eingestellt, auch wen die Vorschau so tut als ob. Die vorübergehende Lösung währe also den Mauszeiger vor dem Verziehen immer exakt auf den Eckpunkt bzw. den Verknüpfungspunkt zu Platzieren bevor man es Verzieht oder Kopiert und dies auch beim Platzieren exakt dort Platziert. Oder einfach die Fangfunktion ausschaltet damit einen die Vorschau nicht Irreführt. Ich hoffe ich könnte es halbwegs deurtlich ausdrücken. Grüße Kjun [Diese Nachricht wurde von Kjun am 20. Apr. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kjun am 20. Apr. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kjun am 20. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2018 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SFeko
Hi EB'ler, als alternative Lösung kann ich noch anbieten einfach eine Klemme an einem Punkt zu Platzieren, damit wird dem Shape ein Origen zugeordnet und der Rasterfang ist aktiv. Danach die Klemme wider löschen und alles ist gut. [Diese Nachricht wurde von Kjun am 20. Apr. 2018 editiert.]
erstellt am: 17. Mai. 2018 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Kjun, danke für die Antworten, aber leider sind das keine wirklich praktikablen Lösungen für uns. Ich find das Verhalten, dass Shapes ohne Origin vom Raster springen furchtbar. Wenn man viel mit Shapes o. Origin arbeitet (also rein graphische Shapes, oder Textblöcken) dann ist das die Hölle. Man muss nach JEDEM Einfügen oder Kopiervorgang nochmal die Position des Shapes nachbessern. Meiner Meinung nach müsste Aucotec da nachbessern, oder Microsoft die Hölle heiß machen, damit die bei Visio nachbessern!! MS kassiert ja einen Haufen Lizenzgebühren für den Schrott! Bei einer professionellen Software darf es sowas nicht geben! LG SFeko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
