  Engineering Base
  Formelattribut: Ziffern aus String ausgeben
ACHEMA
Autor(16237) Thema:  Formelattribut: Ziffern aus String ausgeben (880 / mal gelesen)
AlexSt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AlexSt an!   Senden Sie eine Private Message an AlexSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexSt
ELCAD 7
Engineering Base 6
EPLAN P8 V2
erstellt am: 06. Feb. 2018 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt Ihr eine Möglichkeit nur die Ziffern aus einem String zu extrahieren?
Ich habe z. B. folgende Strings:
=BP001
=Y001
=BG401
Bis hier hin für mich machbar: A5(-3) <- gib die letzten 3 Zeichen von A5 aus
=SM01.1
=KV352.32
.4
23.5
Und hier? Hat jemand einen Tipp?
Gruß aus Bielefeld
Fask
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
Win 10 x64
EB Instrumentation Pro
erstellt am: 14. Feb. 2018 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AlexSt
Eine direkte Funktion gibt es nicht ,aber ich hätte eine Idee.
Dazu müsste ich aber wissen, wie das Ergebnis aussehen soll.
Heißt: Sollen die Punkte als Ergebnis mit angezeigt werden oder nicht?
352.32 oder 35232 oder 352?
23.5 oder 235 oder 23?
greetings
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
AlexSt
Elektrokonstrukteur
ELCAD 7
Engineering Base 6
EPLAN P8 V2
erstellt am: 14. Feb. 2018 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Fask,
danke für Deine Antwort.
Es sollen alle Ziffern hintereinander stehen, also so:
011
35232
4
235
Gruß aus Bielefeld
Fask
Consultant
Win 10 x64
erstellt am: 14. Feb. 2018 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Dann kann man das über Bedingungen auf die einzelnen Zeichen abrufen.
Das heißt, du prüfst die Zeichen ob es eine 0-9 ist und gibst Sie dann aus oder nicht. Allerdings müsstest du wissen, wie lang der String maximal ist.  Für das erste Zeichen sieht das dann so aus:
A5(1:0); {="1"="2"="3"="4"="5"="6"="7"="8"="9"="0"="." A5(1:0);}};
Erklärung:
A5(1:0); --> Besagt, das er im Bezeichnugsattribut das erste Zeichen prüft
="1"="2"="3"="4"="5"="6"="7"="8"="9"="0" --> Das sind die Bedingungen auf die geprüft werden soll.
A5(1:0); --> Besagt, das er ein Zeichen auf der ersten Position im String ausgeben soll.
Für die jeweiigen nächsten Zeichen musst du dann den selben Formelstring entsprechend anpassen und dahinter setzen (Ich schreib das mal wegen der Übersichtlichkeit untereinander):
{A5(1:0); {="1"="2"="3"="4"="5"="6"="7"="8"="9"="0" A5(1:0);}};
{A5(1:1); {="1"="2"="3"="4"="5"="6"="7"="8"="9"="0" A5(1:1);}};
{A5(1:2); {="1"="2"="3"="4"="5"="6"="7"="8"="9"="0" A5(1:2);}};
{A5(1:3); {="1"="2"="3"="4"="5"="6"="7"="8"="9"="0" A5(1:3);}};
    Bitte beachte dass eine Formel nur aus maximal 1000 Zeichen bestehen kann. Da in dieser Lösung eine Abfrage für eine Position 64 Zeichen hat, kannst du damit nur Strings sinnvoll abfragen, die maximal 15 Zeichen lang sind.
Vielleicht hilft es dir weiter.
greetings
