  Engineering Base
  Typ: Anmerkung
Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration
Autor(16237) Thema:  Typ: Anmerkung (1194 mal gelesen)
DanklR
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von DanklR an!   Senden Sie eine Private Message an DanklR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanklR
erstellt am: 06. Jul. 2017 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt den Typ 'Anmerkung' zum Hinzufügen einer Notiz zu einem Betriebsmittel.
Kann man ein Arbeitblatt starten zur Auflistung der 'Anmerkungen' inkl. eines Links vom Arbeitsblatt zum Betriebsmittel.
Fask
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
Win 10 x64
EB Instrumentation Pro
erstellt am: 07. Jul. 2017 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanklR 10 Unities + Antwort hilfreich
Halll DankIR
So ein Arbeitsblatt steht im EB nicht zur Verfügung.
Es wäre dann wohl auch eher Sinnvoll ein Arbeitsblatt zu haben, in dem man die Betriebsmittel und gleich die zugehörigen Anmerkungen anzeigen lassen kann.
greetings
Fask
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
FrankyB
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von FrankyB an!   Senden Sie eine Private Message an FrankyB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FrankyB
erstellt am: 17. Jul. 2017 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanklR 10 Unities + Antwort hilfreich
--> Kann man ein Arbeitblatt starten zur Auflistung der 'Anmerkungen' inkl. eines Links vom Arbeitsblatt zum Betriebsmittel.
In der EB Version 6.7.1 die ich verwende ist die Arbeitsblattvorlage Anmerkungen verfügbar. Allerdings existiert die Vorlage noch nicht in dem Beispielprojekt IEC Beispiel. Wenn man ein neues Projekt auf Basis der Standard Vorlage verwendet, dann ist die Arbeitsblattvorlage verfügbar.
Jeder Tag ist gleich lang aber unterschiedlich breit.
