  Engineering Base
  Potentiale in Single Line Zeichnung (Netzwerk)
IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen
Autor(16237) Thema:  Potentiale in Single Line Zeichnung (Netzwerk) (1090 / mal gelesen)
ismo
Sehen Sie sich das Profil von ismo an!   Senden Sie eine Private Message an ismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ismo
erstellt am: 26. Mai. 2017 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin wieder mal am zeichnen von Ethernet Netzwerken und verwende dazu Single Line Shapes und Potentiale um die Farbe der Verbindung (Style) automatisch zu setzen in Visio.
Jetzt möchte ich auch Verweise (Source / Target Pfeile Shapes) verwenden mit den Potentialen. Bei den "normalen" Schemas hatte ich dazu ein neuse Shape erstellt welches zusätzlich zum Verweis (Blatt Name etc.) noch das Gerät auf der Gegenseite anzeigt mit Formel "VOs;Xd;Ar;" - hatte dies auch hier aus dem Forum übernommen - und das funktioniert gut für Elektro Schemas. Bei den Potentialen am Single Line Pin wird mir damit jedoch nichts angezeigt.
Gibt es sowas auch Single Line Zeichnungen und kann mir jemand mit der Formel helfen?
rsdd
Industrieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von rsdd an!   Senden Sie eine Private Message an rsdd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rsdd
Elcad 2022
Engineering Base electrical pro 2020
Windows 10 pro
Intel Core i7-10700
16GB RAM
erstellt am: 30. Mai. 2017 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ismo,
leider sagt mir die Anweisung Xd; gar nichts und ich habe auch in der EB-Doku dazu nicht gefunden. Weisst du, was dies genau bewirken soll?
Viele Grüße aus dem Elbtal,
Ralf.
ismo
erstellt am: 01. Jun. 2017 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die Formel auch einfach hier aus dem Forum übernommen (finde den Post aber gerade nicht, Xd lässt sich nicht suchen...)
Es navigiert auf die andere Seite vom Potential, Ar; gibt dann den ganzen Pfad aus, Pin mit Device etc.
Wenn du die Formel auf einem Potential Pfeil (Target / Source) eingibst, dann zeigt es die andere Seite an wo die Verbindung endet - ich zeige diese Information zusätzlich zur Blatt Referenz an als Hilfe zur Orientierung. Wie schon gesagt funktioniert es aber nur für einzelne Adern, nicht für Kabel / Single Line Diagram.
