  Engineering Base
  Geräte - Interne Verbindungen
Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht
Autor(16237) Thema:  Geräte - Interne Verbindungen (1767 mal gelesen)
AlexSt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AlexSt an!   Senden Sie eine Private Message an AlexSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexSt
ELCAD 7
Engineering Base 6
EPLAN P8 V2
erstellt am: 04. Apr. 2017 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Möglichkeit im EB Geräte-Anschlüsse zu brücken? Als Ergebnis möchte ich gerne das die Potenziale durch ein Gerät durchgehen. Ähnlich wie bei Klemmen, allerdings direkt von Anschluss zu Anschluss.
Beispiel: 3-poliger LS-Automat 1->2, 3->4, 5->6.
Kompliziert wird das natürlich bei Geräte mit Unterstrukturen.
Bei einer SPS-Ausgangskarte müsste dann ja von z.B. Pin 1 (Versorgung L+) zu DQ0 Pin 3 oder dergleichen.
Davon erhoff ich mir, dass wir ...
1. weniger Zuweisungen manuell machen müssen.
2. natürlich fehl Zuweisungen vermieden werden.
3. möglicherweise Auswertungen über die "Belastung" der Potenziale, wobei Aucotec da noch ein bisschen was an den Potenzialgruppen tun müsste, denke ich.
Geht so etwas schon? Wenn nein, was haltet Ihr davon? Würde so eine Funktionalität auch bei euch Anklang finden?
PS: Ich habe bewusst auf eine Referenz zur EPLAN P8 verzichtet.
Gruß aus Bielefeld
xymaddin
Sehen Sie sich das Profil von xymaddin an!   Senden Sie eine Private Message an xymaddin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xymaddin
erstellt am: 08. Jan. 2018 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex
Was ich da mal testen würde:
1. in besagtem Gerät Drähte anlegen
2. Draht mit Drag & Drop (rechte Maustaste) nacheinander auf 2 Anschlüsse ziehen
3. Verknüpfung erstellen auswählen
Nachteil: die Drähte müsste man aus einer Verdrahtungsliste herrausgefiltern
Grüße xymaddin
EB 6.6.1 Power User
Betagraphics-Bas
Sehen Sie sich das Profil von Betagraphics-Bas an!   Senden Sie eine Private Message an Betagraphics-Bas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Betagraphics-Bas
erstellt am: 10. Jan. 2018 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Shape sind Anschlüsse mit gleichen Typ (Electrical, Electrical NO usw) und gleiche PinPosition verbunden. Auch wenn die Anschlussbezeichnung unterschiedlich ist. Zum Beispiel bei ein Circuit Breaker mit durchlaufende N:
Anschluss N1 von Typ Electical NO mit PinPosition 3 ist intern durchverbunden (hat gleiche Potential) mit:
Anschluss N2 von Typ Electical NO mit PinPosition 3.
Gleichzeitig ist:
Anschluss 1 von Typ Electrical NO mit PinPosition 1 NICHT durchverbunden mit:
Anschluss 2 von Typ Electrical NO mit PinPosition 2.
Die Anschlüsse mussen dafür aber im gleiche Struktur/Ebene sein.
AlexSt
Elektrokonstrukteur
ELCAD 7
Engineering Base 6
EPLAN P8 V2
erstellt am: 27. Jan. 2018 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe noch ein paar Versuche angestellt.
Der Vorschlag von Maddin funktioniert grundsätzlich.
Das lässt sich dann nur leider nicht in einem Arbeitsschritt erledigen, da ja noch die "Drähte" platziert werden müssten.
Hier könnte weiter nur eine Teilschaltung helfen.
Dann habe ich mir den Verdrahtungsmanager geschnappt und mal ein bisschen damit rumprobiert (siehe Screenshot; habe drei Brücken in das Gerät gelegt). Das funktioniert im ersten Moment wie gewünscht, aber dann auch wieder nicht  .
Die Zielinformationen sind in den erzeugten Brücken korrekt angelegt. Nur führen Sie bei mir kein Potenzial weiter. Das scheint nur bei Klemmen und Steckverbindern zu funktionieren. Kann das sein?
Gruß aus Bielefeld
caot
Sehen Sie sich das Profil von caot an!   Senden Sie eine Private Message an caot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caot
erstellt am: 31. Mai. 2018 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du im Verdrahtungsmanager den "Signalworkflow" aktiviert? Der VM fragt dann immer nach Potenzialen und verbindet mit den Drähten auch gleichzeitig Potenziale mit den Anschlüssen.
Viel Erfolg!
