  Engineering Base
  Typendefinitionen
Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs
Autor(16237) Thema:  Typendefinitionen (612 / mal gelesen)
Blunsen
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Blunsen an!   Senden Sie eine Private Message an Blunsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blunsen
eplan P8
EB 6.4.2
erstellt am: 26. Jan. 2017 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht die Möglichkeit in der "Typendefiniton" einzelen Attribute farblich zu hinterlegen ?
Ich würde z.B. gerne Attribute die unbedingt ausgefüllt werden müssen farblich hervorheben.
Wo saufen eine Ehre ist, ist kotzen keine Schande
Fask
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
Win 10 x64
EB Instrumentation Pro
erstellt am: 26. Jan. 2017 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blunsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blunsen
Das geht nicht. Unter anderem dadurch dass Attributeigenschaften wie z.B. "aus Katalog" schon Farben vergeben, wäre solch eine Funktion hier Kontraproduktiv.
greetings
Fask
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
Alvin
Sehen Sie sich das Profil von Alvin an!   Senden Sie eine Private Message an Alvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alvin
erstellt am: 31. Jan. 2017 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blunsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Es gibt in den Projekteinstellungen die Möglichkeit "Attributstatus Einstellungen" vorzugeben... Diese kannst Du dann in den Eigenschaften der Attribute auswählen.
Das ist nicht ganz das was Du gesucht hast, aber hilft vielleicht trotzdem!
In der Hilfe findest Du weitere Details wenn Du nach "Einstellungen Attributstatus" suchst...
