  Engineering Base
  Kabel verdrahten
IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen
Autor(16237) Thema:  Kabel verdrahten (1007 mal gelesen)
Blunsen
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Blunsen an!   Senden Sie eine Private Message an Blunsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blunsen
eplan P8
EB 6.4.2
erstellt am: 07. Okt. 2016 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gern mehrere vielpolige Kabel im Plan als "einpolige" darstellen.
Normalerweise sind Stecker an beiden Enden des Kabels.
Wie kann ich nun die Verdrahtung des Kabels, also welcher Steckerpin der einen Seite, auf welchen Steckerpin der anderen Seite verdrahtet wird?
Diese Information möchte ich dann in einer Liste. Beziehungsweise auch in einem Datenblatt für jedes einzelne Kabel dargestellt haben.
Wo saufen eine Ehre ist, ist kotzen keine Schande
Alvin
Sehen Sie sich das Profil von Alvin an!   Senden Sie eine Private Message an Alvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alvin
erstellt am: 03. Jan. 2017 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blunsen 10 Unities + Antwort hilfreich
HI!
Also egal wie du das Kabel darstellst... musst Du auf der Drahtebene die einzelne Verdrahtung noch bestimmen.
Das ist auf unterschieldliche Weise möglich. Ein paar Beispiele:
Du könntest:
- einen Stromlaufplan zeichnen und die Adern an die entsprechenden Anschlüsse der Stecker anschließen
- einen Assistenten wie den Verdrahtungsmanager benutzen
- die Adern per Drag&Drop mit der Rechten Muustaste auf die Anschlüsse der Stecker ziehen und "Verknüpfung ersellen" wählen.
Viel Erfolg!
