| BDEW Kongress |
Autor(16237)
Thema: EB 6.6.1: Geräte mit Daten aus dem Katalog aktualisieren (1181 / mal gelesen)
AlexSt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 176 Registriert: 21.02.2012 ELCAD 7 Engineering Base 6 EPLAN P8 V2
erstellt am: 15. Sep. 2016 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EB´ler, bin gerade über etwas gestolpert: Das Marko "Geräte mit Daten aus dem Katalog aktualisieren" überschreibt bei mir fröhlich ALLE Werte. Auch die die nicht im Projekt als "Aus dem Katalog" markiert sind. Kann das wer bestätigen?
------------------ Gruß aus Bielefeld Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fask Moderator Consultant
Beiträge: 288 Registriert: 09.05.2011 Win 10 x64 EB Instrumentation Pro
erstellt am: 15. Sep. 2016 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexSt
Hallo AlexST Habe das mal ausprobiert. Kann ich bestätigen. Allerdings nur wenn das Gerät in einem Attribut bereits einen Wert stehen hat. Ist ein Attribut ohne Wert, kommt nix mit rüber. Am besten du wendest dich an den Support von AUCOTEC.
Greetings Fask
------------------ Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2016 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Fask, danke für deine Antwort! Ich durfte das Gestern Nachmittag dem Support noch vorführen. Es wird jetzt geprüft ob das ein Fehler oder "by Design" ist ------------------ Gruß aus Bielefeld Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2016 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich kann meine Freude kaum in Worte fassen. Deshalb ich nehme mir mal raus, die Antwort vom Support zu zitieren: "Hallo Herr ..., bezüglich dieses Problems habe ich Rücksprache mit unserem PM gehalten, das Verhalten des EB in diesem Fall ist korrekt. Ausschlaggebend ist der Wert, der im Katalog angegeben wird, unabhängig davon, welches Flag am Gerät gesetzt ist. Die WebHelp müsste in diesem Fall korrigiert werden. Um nur einige Geräte mit den Daten aus dem Katalog zu übernehmen, kann ich Ihnen vorschlagen, zwei identische Materialien im Katalog zu erzeugen, die sich lediglich bei der Setzung dieses Flags unterscheiden. Über Einstellungen am Gerät selbst ist es leider nicht möglich. Mit freundlichen Grüßen A U C O T E C AG" Kann mir bitte jemand bestätigen das das in Vorgänger-Version (< 6.6.1) noch nicht so funktionierte?
[Diese Nachricht wurde von AlexSt am 19. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2016 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexSt
Hallo AlexST Das was dir der Support gesagt hat ist richtig. Ich war auch so frei und habe das in der 6.5.2 und in der 6.6.0 nachgestellt. Attribute die im Katalog das Flag "Aus Katalog" gesetzt haben, kommen immer mit. Wäre aus meiner Sicht auch falsch wenn das nicht so wäre. Etwas irritierend ist eventuell meine erste Aussage. Die aber auch korrekt ist. Denn da habe ich gedacht das du im Katalog ebenfalls nicht das Flag "Aus Katalog" gesetzt hast.
Wobei das ein Kollege das Verhalten nicht verifizieren konnte. Vllt. liegt das daran das ich schon Win10 habe. Muss ich mal schauen. greetings Fask
MeckPom Mitglied Ing.
Beiträge: 47 Registriert: 27.09.2012
erstellt am: 20. Sep. 2016 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexSt
Das Verhalten war auch in der 5er-Version schon so. Alles was im Katalog blau eingefärbt ist, wird rigoros samt der Farbe übertragen. Alle Attribute die nicht blau eingefärbt sind, sind danach am Zielgerät auch nicht mehr eingefärbt. Wenn im Katalog ein ungefärbtes Attribut belegt ist und dieses Attribut am Zielgerät leer ist, dann wird der Inhalt ebenfalls übertragen. Alles andere wäre auch etwas anstrengend, wenn man nach dem Anlegen eines Gerätes erst alle gewünschten Attribute einzeln als "aus dem Katalog" kennzeichnen müßte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2016 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ersteinmal danke für Eure Antworten. Nur das wir alle über das Gleiche reden: Ausganssituation - Ein Gerät hat im Katalog die Katalognummer als "Aus dem Katalog" markiert. Das entsprechende Gerät in einem Projekt auch. Jetzt muss ich, warum auch immer, die Katalognummer im Projekt anpassen (nur ein Beispiel). Also hebe ich dort die Markierung aus dem Katalog auf. Nun geht man später her und aktualisiert die Stammdaten. Dann soll doch der manuelle Wert nicht mehr überschrieben werden.(?) Dieses Verhalten ist mir und unseren Leuten hier so bekannt gewesen. Und (siehe Screenshot) AUCOTEC auch. Das ist aber nun mindestens seit Version 6.6.1 nicht mehr der Fall. Das Verhalten das Leere Werte im Zielgerät (beim Ersetzen oder Stammdatenabgleich) auch ohne "Aus dem Katalog" übernommen werden ist meines Erachtens nach auch korrekt. Bitte Entschuldigt meine, vielleicht nicht so deutliche Fragestellung. PS: Ich sehe gerade das mein Screenshot aus der Webhelp für die Automobilisten kommt. Haben die einen anderen Assistenten? Zumindest sieht er gleich aus und heißt gleich .... ------------------ Gruß aus Bielefeld
[Diese Nachricht wurde von AlexSt am 20. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Sekundärtechnik Umspannwerke (m/w/d)* | Schleswig-Holstein Netz AG | Rendsburg, SE-LevoPark | Unbefristet | Vollzeit; Teil- oder Vollzeit Die Schleswig-Holstein Netz AG leitet als Netzbetreiber Strom und Gas zu 2,8 Millionen Menschen in Schleswig-Holstein. Zusätzlich bieten wir technische Dienstleistungen im Bereich Strom und Gas an, zum Beispiel den Bau und Betrieb von Umspannwerken oder Trafostationen mit passenden Services, kommunale Straßenbeleuchtung sowie Wallboxen für klimafreundliche E-Autos.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
rsdd Mitglied Industrieelektroniker
Beiträge: 179 Registriert: 16.10.2008 Elcad 2022 Engineering Base electrical pro 2020 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Windows 10 pro Intel Core i7-10700 16GB RAM
erstellt am: 20. Sep. 2016 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexSt
Ich kann das Verhalten, dass alle Daten, welche im Katalog als "Aus dem Katalog" markiert wurden, auch am Gerät aktualisiert werden, in Version 6.5.2 bestätigen. Selbst Werte, welche am Gerät als "Manuell" UND "Schreibgeschützt" markiert wurden, werden bei Ausführen des Makros "Geräte mit Daten aus dem Katalog aktualisieren" überschrieben. Dieses Verhalten scheint jedoch genau so gewünscht, da in der EB-Hilfe extra dieser Hinweis gegeben wird:
Zitat: Es können nur Attribute aktualisiert werden, bei denen die Eigenschaft Aus dem Katalog am Gerät im Katalog gesetzt ist! Attribute, bei denen die Eigenschaft Aus dem Katalog nicht gesetzt ist, werden nicht aktualisiert.
------------------ Viele Grüße aus dem Elbtal, Ralf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
