| IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: Shapes zu Beckhoff-Geräten (1763 / mal gelesen)
boendal96o Mitglied Automatiker
Beiträge: 1 Registriert: 13.04.2016
erstellt am: 13. Apr. 2016 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Freunde der Technik Ich dezentralisiere gerade die Traforegulierung unserer UW's und werde Produkte von Beckhoff (Busklemmen, Buskoppler und UPC) verwenden. Meine Frage: Kann man irgendwo Technisch korrekte Shapes (mit Anschlüssen, masse, etc.) beziehen? Auf der Website von Beckhoff hat es zwar Zeichnungen, jedoch keine für EB. Da ich stark unter Zeitdruck bin möchte ich keine Zeit verlieren, bei der Erstellung von eigenen Shapes.. Besten Dank für eure Antworten Grüsse aus der Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xymaddin Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 13.01.2016
erstellt am: 15. Apr. 2016 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boendal96o
RePao Mitglied 14e one 4 electric
Beiträge: 602 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 12. Nov. 2018 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boendal96o
mittlerweile gibt es Aucotec Link bei Beckhoff, kann es da aber auch nicht finden (Für EB) <A HREF="https://www.beckhoff.de/default.asp?download/macros_aucotec.htm ------------------ viel" TARGET=_blank>https://www.beckhoff.de/default.asp?download/macros_aucotec.htm ------------------ viel</A> Erfolg und frohes Schaffen RePao Werbung vom Moderator entfernt. Links auf Produktseiten nur dann, wenn diese mit dem Thema zu tun haben. Anregungen für eine andere Software gehören hier nicht dazu. gez. Fask Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fask Moderator Consultant
Beiträge: 288 Registriert: 09.05.2011 Win 10 x64 EB Instrumentation Pro
erstellt am: 12. Nov. 2018 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boendal96o
Willkommen boendal96o Wenn du die Data Service Lizenz hast, kannst du dir auch P8-Stammdaten aus externen Herstellerkatalogen in Engineering Base-Kataloge importieren. Die Datenpakete müssen dann natürlich Grafiken enthalten. In der EB Hilfe findest du alles nötige, wenn du "E-CAD" im Suchen Reiter eingibst. greetings Fask
------------------ Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2018 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boendal96o
Bravo, besten Dank. Dann frag ich mich mal bezüglich passender Lizenz durch ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Werbung vom Moderator entfernt. Links auf Produktseiten nur dann, wenn diese mit dem Thema zu tun haben. Anregungen für eine andere Software gehören hier nicht dazu. gez. Fask Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
