  Engineering Base
  Version 6.2.2 Neuerungen/Erfahrungen
InnoTrans 2026, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Autor Thema:  Version 6.2.2 Neuerungen/Erfahrungen (2294 mal gelesen)
Badger
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Badger an!   Senden Sie eine Private Message an Badger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Badger
Version 6.3.1
erstellt am: 31. Jan. 2012 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salü zusammen.
Nach den schlechten Erfahrungen der letzten Updates etwas vorsichtiger geworden.
Jetzt steht Version 6.2.2 im Haus und ich bim am schwinden zwischen "Ja mach ich" und "Nein warten doch lieber auf die nächste Version"
Hat jemand sonst schon 6.2.2 installiert? Was bringt es, neben dem was im Readme.txt schon steht alles für Vorteile? Und vor allem was hat sich in die andere Richtung Verbessert? Konflikte die Aufgetreten sind? Parallelinstallationen möglich??
GoetzM
Sehen Sie sich das Profil von GoetzM an!   Senden Sie eine Private Message an GoetzM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GoetzM
erstellt am: 31. Jan. 2012 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Parallelinstallation ist erst wieder mit der 6.3 möglich.
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 31. Jan. 2012 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast Du die Version 6.2.2 installiert?
GoetzM
erstellt am: 31. Jan. 2012 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin schon auf der 6.3 unterwegs, da Aucotec-Mitarbeiter  Ist aber noch in einem sehr frühen Stadium, aber schon parallel installierbar.
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 31. Jan. 2012 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, währe trotzdem gut, wenn jemand eine Rezession zu seinen Erfahrungen mit 6.2.2 geben könnte?
Und 6.3 die Revisionsverwaltung entlich einsetzbar?
GoetzM
erstellt am: 31. Jan. 2012 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe nicht alle Threads hier mitverfolgt, insofern kenne ich nicht alle Probleme.
Was ich weiß ist, das schon einiges in Punkto Performance/Speicherbedarf gemacht wurde.
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 31. Jan. 2012 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Abolute KO Kriterium ist die Meldung "Änderung im Revisionsindex Speichen" beim Ausdrucken. Ich brauch jetzt dann eine neue Maus von dauernden Klicken.
GoetzM
erstellt am: 31. Jan. 2012 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kann ich weder ja noch nein sagen. Ich bin ja hier nicht unser offizieller Moderator und lese meist nur ein bisschen mit.
Wenn ich etwas direkt weiß, antworte ich auch gern.
Edit: Hab gerade mal unverbindlich nachgeschaut, der Punkt ist derzeit für die 6.3 vorgesehen. Das heißt aber nicht, das er zwingend auch am Ende drin ist. Die Prioritäten können sich immer mal wieder ändern.
[Diese Nachricht wurde von GoetzM am 31. Jan. 2012 editiert.]
Fask
Teamlead
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
alle OS
alle EB Versionen
erstellt am: 31. Jan. 2012 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi GoetzM, Hi Badger
Ich bin zwar MA bei AUCOTEC, aber nicht deren offizieller Mod hier. So etwas gibt es nicht. Ich mach das aus freien Stücken.
@ badger
Ich habe mal angefragt ob für diese Meldung bei der Revison ein Hotfix möglich ist. Sollte kein HF gemacht werden, dann kann ich dir Sagen das die Behebung für die 6.3.0 vorgesehen ist.
Greetings
Fask
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 07. Feb. 2012 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe Version 6.2.2 auf meinem Labtop installiert und dort auf einem Standalone Server die Datenbank gehoben und getestet. Die mit dem Update von 5 auf 6 gekommenen Fehler wie zum Beispiel, das Textblöcke mit Formelattribute nicht mehr aktualisiert wurden, sind immernoch vorhanden Schade, glaube die Datensätze sind für alle Ewigkeit verschossen. Ansonsten bis jetzt ganz passabel. Ich bin auch auf dem Readme.txt und den Neuerungen jeden Punkt durchgegangen und zum Schluss gekommen, dass ich das Update fahren werden. Das wird morgen der Fall sein. Danach kann ich euch sicher komplett aufklären was passt und was nicht.
Drückt mir die Daumen!
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 13. Feb. 2012 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also 6.2.2 läuft jetzt seit fast einer Woche auf allen Stationen. Bis jetzt keine Verschlechterungen festgestellt.
Ok grosse Würfe gibts mit dieser Version ja nicht, aber dennoch kann man auch mal ein Lob aussprechen wenn was funktioniert hat.
arndvanuden
Sales Consultant
Sehen Sie sich das Profil von arndvanuden an!   Senden Sie eine Private Message an arndvanuden  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arndvanuden
erstellt am: 17. Feb. 2012 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
habe letzte Woche die 6.2.3 installiert mit Visio 2010.
Diese Version haben nicht alle Kunden gekommen, also abwarten auf 6.3
und hoffen das die xx Anzahl an neuen Fehlern dann auch wieder weg sind.
arndvanuden
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 20. Feb. 2012 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo arndvanuden
was heisst das? Version 6.2.3 kann ich auf der Webseite gar nicht runterladen: http://www.aucotec.de/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&db=dl&lng=deu&req=DLsViewsDL&lang=deu&sid=56
Ist diese Version Deiner Meinung nach schlechter wie Version 6.2.2?
heisst Das, du würdest mir Raten diese version, mal vorweggenommen, dass es sie überhaupt gibt, nicht zu intallieren und statdessen lieber auf 6.3 zu warten??
Fask
Teamlead
erstellt am: 20. Feb. 2012 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Die Version 6.2.3 ist eine spezielle Kundenversion und wird nicht für die Allgemeinheit zur Verfügung stehen.
Die nächste Version "für alle" ist die 6.3.0
Greetings
Fask
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 20. Feb. 2012 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Rückmeldung. Hat mich jetzt erstaunt, dass nach der Version 6.2.2 sofort die 6.2.3 folgt und ich davon nichts weis. Aber anscheinende ist diese Extraversion, laut arndvanuden, sowieso nicht das gelbe vom Ei? oder interpretiere ich das falsch?
arndvanuden
Sales Consultant
erstellt am: 29. Feb. 2012 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
diese 6.2.3 wurde nur für bestimmte Kunden gemacht.
Wir hatten massive Problem mit Visio 2007.
Beim erst Start ist Visio erst mal in einen Fehler gelaufen und musste per task beendet werden.
Dieser Fehler ist jetzt ab 6.2.3 (oder 6.3) gehoben.
arndvanuden
