  Engineering Base
  Wer kennt die Attribut ID der folgenden Attribute?
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wer kennt die Attribut ID der folgenden Attribute? (2585 mal gelesen)
Badger
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Badger an!   Senden Sie eine Private Message an Badger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Badger
Version 6.3.1
erstellt am: 21. Sep. 2011 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin für ein Formelattribut auf der Suche nach der Attribut ID.
Folgende Attribute kann ich nicht finden:
Ziel 1 (Kommentar)
Ziel 2 (Kommentar)
Warum sind die nicht in der Attributliste zu finden.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt) wieso geht das immer soooo lange bis man im Ordner "Attribute" Arbeiten kann. ich muss immer ca 60sec warten bis ich EB wieder bedienen kann wenn ich auf Attribute gehe. Sicher ein Bug.
jerod
Sehen Sie sich das Profil von jerod an!   Senden Sie eine Private Message an jerod  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jerod
erstellt am: 22. Sep. 2011 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ziel 1 (Kommentar) - 458
Ziel 2 (Kommentar) - 459
Jarda
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 22. Sep. 2011 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 22. Sep. 2011 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weis jemand wie die beiden Attribute aufgebaut sind? Sind das Formelattribute? Wenn ja kennt jemand die Formel dazu?
Fatal System Error
Sehen Sie sich das Profil von Fatal System Error  an!   Senden Sie eine Private Message an Fatal System Error  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fatal System Error
erstellt am: 26. Sep. 2011 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
Destination 1 (Comment): {Ac;{="170" RB108;U113;A25;}{="223" R1106",";A25;}};
Destination 2 (Comment): {Ac;{="170" RB109;U113;A25;}{="223" R1107",";A25;}};
P.s.: Die Ladezeit auf dem Ordner "Attribute" wurde mit der 6.2.1 reduziert (auf Sekunden).
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win 10, Unix
Ruplan 4.82
EPlan
erstellt am: 26. Sep. 2011 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fatal System Error,
Original erstellt von Fatal System Error :
kannst Du mir sagen, wie Du an diese Information rangekommen bist?
Oder bist Du Aucotec-Insider?
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 26. Sep. 2011 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salü Fatal System Error, (was für ein geiler Name)
Danke für die Meldung. Genau das was ich gesucht habe.
Ich möchte die Formel so abändern, dass wenn beim Ziel kein Kommentar eingetragen ist automatisch in der Struktur der Kommentar des übergeordneten Ziels angezeigt wird. Geht sowas?
BGvonBetagraphics
Sehen Sie sich das Profil von BGvonBetagraphics an!   Senden Sie eine Private Message an BGvonBetagraphics  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BGvonBetagraphics
erstellt am: 30. Sep. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Badger:
Schalte bitte mal unter View die ListPane (Übersicht der unter gewahlte Objekt anwesende Objekte) aus.
Weil es sehr viele Attribute gibt dauert die aufbau der Liste so lange. Das stimmt überein mit deine Minute.
