  Engineering Base
  6.2.1 ist online!
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  6.2.1 ist online! (2947 mal gelesen)
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
erstellt am: 04. Aug. 2011 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die neueste Version 6.2.1 ist online!
http://www.aucotec.de/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&db=dl&lng=deu&req=DLsViewsDL&lang=deu&sid=56
Wer wagt als Erster das Update?
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
Peter T.
Sehen Sie sich das Profil von Peter T. an!   Senden Sie eine Private Message an Peter T.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter T.
EB 6.5.0
erstellt am: 05. Aug. 2011 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterStrom 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es versucht. Laut Anschreiben von Aucotec lässt sich auch diese Version parallel zur vorhandenen Version installieren.
Stimmt leider nicht. Die Version 6.2.0 muss vorher deinstalliert werden. Ist natürlich ungünstig, da ich dann die neue Version nicht auf dem Server zum Testen einspielen kann. Auch installiere ich in der Regel erstmal auf alle Clients bevor ich die Datenbanken auf die neue Version umstelle.
Mal schauen was die Hotline sagt.
Gruß aus Berlin
Peter T.
EB 6.5.0
erstellt am: 05. Aug. 2011 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterStrom 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Hotline hat soeben bestätigt: die Parallele Installation der Version 6.2.1 neben 6.2.0 ist nicht möglich. War leider ein Fehler im Anschreiben.
In diesem Fall verschiebe ich meine weiteren Versuche auf nächste Woche.
SPSEB
Verkaufs- und Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von SPSEB an!   Senden Sie eine Private Message an SPSEB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SPSEB
EB 6.5.2, Electrical
erstellt am: 14. Sep. 2011 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterStrom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen
Wir werden wohl nicht die ersten gewesen sein, aber Deinstallation 6.2.0 und Installation 6.2.1 hat problemlos geklappt. Wenn man die Lizenzschlüssel als *.txt File vorliegen hat kann man die Schlüssel importieren statt einzeln eintragen.
Adrian
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 14. Sep. 2011 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterStrom 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das grundsätzlich so, dass keine parallele Installation möglich ist?
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Fask
Teamlead
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
erstellt am: 14. Sep. 2011 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterStrom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi robroy55
Es ist Grundsätzlich so das man keine Parallelinstallationen der gleichen Version vornehmen kann. Darüber hinaus gilt das auch für alle Versionen die in der Versionsnummer die gleiche Zahl an zweiter Stelle haben.
Bsp.:
Version 5.2.1 und 6.2.1 kann man nebeneinander installieren.
Version 6.2.0 und 6.2.1 kann man nicht nebeneinander installieren.
Version 6.1.3 und 6.2.1 kann man wiederrum nebeneinander installieren.
greetings
Fask
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 14. Sep. 2011 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterStrom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fask,
na super, schon mal daran gedacht, dass es auch Dienstleister gibt die u. U. mehrere Kunden mit unterschiedlichen Versionen bedienen müssen!
Je mehr ich über EB höre desto weniger gefällt es mir.
Grüße aus Frangn
Rob
Fask
Teamlead
erstellt am: 14. Sep. 2011 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterStrom 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, das ist natürlich ein Manko das man nicht alle Versionen parallel installieren kann.
Das bezieht sich hier aber wie schon erwähnt nur auf die 2te Stelle der Versionsnummer.
Und ansonsten gibt es ja noch die Möglichkeit sich eine Virtuelle Maschine mit der jeweiligen Version anzulegen.
greetings
Fask
Bone1340
Electrical Designer
Sehen Sie sich das Profil von Bone1340 an!   Senden Sie eine Private Message an Bone1340  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bone1340
erstellt am: 15. Sep. 2011 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterStrom 10 Unities + Antwort hilfreich
was passiert denn beim Deinstallieren mit der Datenbank von 6.2.0?
Fask
Teamlead
alle OS
alle EB Versionen
erstellt am: 16. Sep. 2011 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterStrom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bone
mit den Datenbanken passiert nichts wenn du EB deinstallierst. Die liegen im SQL und können bei einer späteren Installation von EB einfach wieder angewählt werden. Bei einer neueren Version von EB musst du dann die DB vorher noch mit dem Datenbankmanager auf die neue Version bringen.
greetings
Fask
Badger
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Badger an!   Senden Sie eine Private Message an Badger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Badger
Version 6.3.1
erstellt am: 01. Dez. 2011 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterStrom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von unterStrom:
http://www.aucotec.de/modules.php?op=modload&name=Downloads &file=index&db=dl&lng=deu&req=DLsViewsDL&lang=deu&sid=56
Jürgen
Ojee hätte ich doch nur auf Version 6.3 gewartet. Version 6.2.1 verschlimmbesserung der Version 6.2. Aber wer nicht hören will......
