 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Doppelseitige Ausdrucke (2946 mal gelesen)
Badger Mitglied Automatiker
 Beiträge: 473 Registriert: 23.02.2011 Version 6.3.1
erstellt am: 26. Mai. 2011 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salü zusammen. Ich besitze einen Drucker, der Doppelseitige Blätter drucken kann. Wenn ich jetzt im EB den Drucker mit der Funktion "Duplex" anwähle und drucken starte, kommen nur haunderte Seiten mit Ägyptischen Zeichen?? Ist das ein Fehler? Jetzt muss ich über PDF Drucken, was doppelte Arbeit bedeutet? Hat das jemand auch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fask Moderator Teamlead
 Beiträge: 290 Registriert: 09.05.2011
erstellt am: 26. Mai. 2011 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Badger
klingt nach Fehler. Da solltest du evtl. die Hotline von AUCOTEC kontaktieren. Oder dein Problem genauer Beschreiben. Z.B. was druckst du? (Listen, Klemmenplan, ...) Greetings ------------------ Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2011 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes mache ich. Schemaseiten om EB Explorer mit "shift " markieren, diejenigen die ich drucken will. Dann rechte Maustaste drauf und unter Drucker Duplex anwählen. Jedes Programm druck jetzt die Seiten Doppelseitig. Ausser Engineering Base.... Gehe ich dann Explizit in die Druckereinstellung und wähle Duplex kommten nur komische Windings Symbole..... Gedruck wird alles. Stromlaufplan, Listen, Reports usw. Gruess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Badger
Hi Badger Also anscheinend drucken alle nur einseitig oder es funktioniert. Druckaufträge werden von den Treibern der jeweiligen Drucker-Hersteller verarbeitet. Du solltest hier den neuesten Treiber aufspielen oder wenn die Möglichkeit besteht, auf einem anderem doppelseitigem Drucker (anderes Model) mal ausprobieren ob es geht. Greetings Fask ------------------ Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2011 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Badger
Zitat: ...oder es ist noch keiner so weit gekommen um etwas zu Drucken??
Die Spitze ist echt gut. Es zauberte ein Schmunzeln in mein Gesicht. Aber mal im Ernst, ich denke schon dass das bei den meisten klappt. Schon mal geschaut ob der TraceView eine Fehlermeldung auswirft? Ansonsten kann ich dir in diesem Fall nur noch die Hotline bei AUCOTEC vorschlagen. greetings ------------------ Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fehlermeldung gibt es keine. Der Drucker ist der aufrichtigen Ansicht, er habe seinen Job Richtig gemacht. Di IT hat dazu auch keine Lösung und meint das Programm sei Zitat "Visiovergewaltigung" Bei der Version 5.0 hatte ich mal angefragt ob es geht mit doppelseitigen Ausdrucken. Damals hat es vom Resaler der Software geheissen, es geht noch nicht. Bis heute hat mir keiner bestätigen können, dass es mit der neuen Version geht, geschweige denn bis zu welcher Version das gehen sollte. Einzige Lösung ist PDF drucken und Doppelt Warten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2011 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mittlerweile sind wir bei Version 6.2.1 Hat jemand einen Tip um die Seiten Doppelseitig zu drucken? Kann ja nicht sein, dass man bei einem solchen Luxusprogramm nicht Doppelseitig ausdrucken kann. Jedes Feldwaldwiesen CAD kann das. EB nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EB-105 Mitglied Ing. B.Eng E-Technik
 Beiträge: 24 Registriert: 03.01.2012 EB 6.2.1, EPLAN 5.70, EPLAN 8, AUCOPLAN
erstellt am: 04. Jan. 2012 01:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Badger
Zitat: Original erstellt von Badger: Folgendes mache ich.Schemaseiten om EB Explorer mit "shift " markieren, diejenigen die ich drucken will. Dann rechte Maustaste drauf und unter Drucker Duplex anwählen.
Es geht bei EB nicht... zumindestens nicht direkt.. nur über PDF... den meisten stört es nicht, da sowieso überwiegend einseitig gedruckt wird und ansonsten eine PDF zuerst erstellt wird die in einem Projektordner gespeichert wird / werden SOLLTE.... Dies ist gut für den AN und den AG... es ist der tatsächliche Stand... gerade weil CAD/CAE Tool oft Macken beim konvertieren in das Druckformat haben sollte man eine PDF für die Produktion, den Prüfer oder den Kunden erstellen... Doppelte Arbeit ist es auf keinen Fall, wenn man zuerst PDF erstellt... Das Drucken ansich hängt vom Drucker ab... das Erstellen der PDF aus EB vom EB System... wenn du direkt druckst, läuft EB sowieso alle Prozesse ab (Seite öffnen , Seite Schießen)ob direkt oder PDF, das ist dem Drucker ja egal .. der erhällt seine Aufträge nacheinander ... Gruß aus dem Norden [Diese Nachricht wurde von EB-105 am 04. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salü. Danke für die klare Aussage, "Es geht nicht" Andere versuchen das wohl lieber unter den teppich zu kehren? Für uns ist ein Fehlen der doppelseitigen Ausdrucke ein echtes Hinderniss. Wir drucken für den Kundendienst immer alles Doppelseitig, damit man nicht zig Ordner mitnehmen muss sondern alles in einem Platz hat. Doppelseitig audrucken über PDF geht auch sehr lange. Allgemein dauert dieser Vorgang vile zu lange. Das schlimmste ist aber die Meldung von der Revisionsverwaltung die man immer mit "Nein" quittieren muss (Siehe Extra Thema dazu". Zudem muss das PDF über einen PDF Creator gedruckt werden. PDF Ausgabe direkt aus EB gibts nur per überteuerter Zusatzlizenz. Braucht auch zusätzlich nochmals zeit. Schade, sehr schade. Hoffe das wird in Zukunft besser. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
duster Mitglied e-konstruktion
 Beiträge: 44 Registriert: 09.08.2010
erstellt am: 21. Nov. 2012 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Badger
...komisch im ELCAD funktionierts, obwohl das ja ein "rückständigeres" Programm sein soll und EB alles so schön ist. ------------------ duster aus Dr.Oetker-Town (backen ist die beste Medizin, oder so ähnlich...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2013 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
