  Engineering Base
  Drahtziele Zuweisekriterien.
InnoTrans 2026, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Autor Thema:  Drahtziele Zuweisekriterien. (4257 mal gelesen)
Badger
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Badger an!   Senden Sie eine Private Message an Badger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Badger
Version 6.3.1
erstellt am: 23. Feb. 2011 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Weis irgend jemand, nach welchen Kriterien Engineering Base 6.0.2 die Drahtziele 1 und 2 vergibt.
Das Problem ist, dass ich eine Kabelzugliste besitze die nach den Kabelzielen bzw deren Einbauorte Sortiert ist. Da ich aber keine Ahnung habe, nach welchen Kriterien EB diese Ziele automatisch vergibt, kommt es immer wieder zu Fehlern bei der montage. teilweise werden Kablenstränge zuerst von Ziel A zu B gezoben und im zweiten Anlauf dann von B nach A.
Kennt jemand hier diesen Effekt auch?
[Diese Nachricht wurde von Badger am 23. Feb. 2011 editiert.]
SPSEB
Verkaufs- und Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von SPSEB an!   Senden Sie eine Private Message an SPSEB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SPSEB
EB 6.5.2, Electrical
erstellt am: 01. Mrz. 2011 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Badger
Engineering Base 6.0.2 und auch frühere Versionen (ich kenne bis und mit 5.0) vergeben Drahtziel 1 und 2 rein alphabetisch.  Ziel 1 steht also immer früher im Alphabet, wobei Nummern, Sonderzeichen und ich glaube auch Gross/Kleinschreibung berücksichtigt werden.
Gruss aus Baden
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 09. Mrz. 2011 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Danke für die Ausführung. Trotzdem erschliesst sich für mich nicht ganz die Zuweisekriterien.
Alphabetisch ist es kaum. Habe mal ein Screenshot gemacht.
Ich habe ein Kabel W1083. Dieses Kabel wird von AS L1 Klemmensteg XE1A Klemme 1083A gezogen
Das zweite Kabel darunter W1985 wird aber neu in die andere Richtung vom Motor zum gleichen Klemmensteg gezogen.
Das gleiche Problem bei Kabel W1092 dieses wirz zum einen vom Klemme zum Motor und das Kabel darüber von Motor zur Klemme gezogen.
Für denjenigen der die Kabel einziehen muss ziemlich mühsam.
Gruss.
SPSEB
erstellt am: 11. Mrz. 2011 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Badger
Ich konnte auf dem Screenshot nicht alle erwähnten Kabel finden. Wie auch immer, der Screenshot bestätigt die Zuordnung von Drahtzielen 1 und 2:
Beispiel W1083, Ader 1
Drahtziel 1: =AS+L1-XE1A 1083A
Drahtziel 2: =AS+L3-L1056A 5
"AS+L1..." ist früher im Alphabet als "=AS+L3..."
Beispiel W1088, Ader 1
Drahtziel 1: =AS+E1-M1072-M1088
Drahtziel 2: =AS+L1-XE1A 1088U
"AS+E1..." ist früher im Alphabet als "=AS+L1..."
Natürlich kann die Liste anders sortiert werden, z.B:
- in  der EB Liste auf- oder absteigend nach Drahzielen
- mit Filterfunktionen in der EB Liste
- Export nach MS Excel und mit MS Excel Filtern oder Sortierfunktionen
Ich hoffe ich konnte damit helfen.
Gruss aus Baden
[Diese Nachricht wurde von SPSEB am 13. Mrz. 2011 editiert.]
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 14. Mrz. 2011 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salü SPSEB
Vielen Dank für die Ausführung. Stellt mich vor weitere Probleme, da eine Sortierung nach Einbauort "Ziel" entfällt weil diverse Drähte in einem Kabel als Reserve gar nicht verwendet werden. Versuche das Problem mit einem Makro zu umgehen sind am laufen.
Trotzdem Danke für die Hilfe.
Gruss Badger
Badger
Automatiker
Version 6.3.1
erstellt am: 19. Jun. 2012 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Immernoch etwas das man nachwievor nicht steuern kann. Die Ziele werden nach dem ersten platzierten Objekt vergeben. Gibt es da in absehbarer Zeit diese Vergabekriterien selber einzustellen?
