  CATIA V5 ICEM Shape Design
  ISD Installation unter R19
Autor Thema:  ISD Installation unter R19 (1337 mal gelesen)
MetalPat
Sehen Sie sich das Profil von MetalPat an!   Senden Sie eine Private Message an MetalPat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MetalPat
Windows 2008 R2 + 2012
Windows 7 pro
DELL Server
NetApp Storage
Enterasys Netzwerkkomponenten
erstellt am: 26. Feb. 2014 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Hat jemand schon Erfahrungen gesammelt mit der Installation des ISD CAA in einer R19?
Eigentlich ja einfach, da es wie bei jeder CAA Applikation die üblichen Dinge gibt. win_b64, code, bin, resources, etc. und die Erweiterung der entsprechenden CATIA Umgebungsvariablen.
Nur leider fehlen beim Start des CATIA mit aktiver ISD Workbench dann sehr viele CATIA Funktionen. Aktiviert man wieder eine Partdesign Workbench, tauchen die Part-relevanten Funktionen wieder auf. In der ISD Workbench wird CATIA aber extrem "beschnitten", so das eigentlich mit dem ISD auch nichtmehr richtig gearbeitet werden kann.
Jedweder Tipp wäre prima
Reitemeyer
Technical and Application Support / Licensing/Data interchangeability/Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Reitemeyer an!   Senden Sie eine Private Message an Reitemeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reitemeyer
Catiav5/6 - ISD (ICEM Shape Design)- ICEM Surf
Photoshop - <P>Irix-Linux-Hpux-AIX-Solaris-Suse-DOS-Windows<P>Telefonjoker :-)
erstellt am: 27. Feb. 2014 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MetalPat 10 Unities + Antwort hilfreich
die ISD workbench ist in Catia ein Add on - Es sei denn man installiert ISD OHNE Catia - dann hat der Surf user was er kennt und braucht - mehr aber auch nicht.
Also:
Catia V5R19 GA installieren  - Sp installieren - HF installieren
ISD ADDon installieren   darüber das selbe SP wie bei Catia und den selben HF wie bei Catia dann den letzten ISD HF (hotfix)
Starten und schwupps ist alles da ......wenn man denn die Lizensen hat.
Ich hoffe das hilft erstmal weiter :-)
lg Reitemeyer
