Thema: Scannen mit Flüssigkeit (2887 mal gelesen)
Theodor Schoenwald Moderator
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 19. Apr. 2011 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 19. Apr. 2011 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
erstellt am: 20. Apr. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nina, danke für den Hinweis. Bei diesem Thema sind mehrere Bereiche betroffen: Scannen, Vektorisieren, CAD, CNC, Simulation und Fräsen. Meinst Du das Thema, sollte dort gebracht werden? Gruß Theodor
erstellt am: 29. Apr. 2011 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
Moin Theodor, Zitat: Original erstellt von Theodor Schoenwald: Meinst Du das Thema, sollte dort gebracht werden?
hmm, weiß nicht? Ich fand die Überschrift so interessant: "Scannen mit Flüssigkeit" Ich dachte, das könnte eine eigene Diskussion Wert sein. Irre ich mich? Liebe Grüße, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2011 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nina, das Thema ist interessant, die Teile die ich so gefertigt habe, sind spitze. Der ganze Weg von scannen bis zur Bemalung der Formen macht richtig Spaß. Da das Thema in einer Zeitschrift ausführlich beschrieben wurde, habe ich hier: http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/neues.htm nur eine Übersicht gezeigt. Die Stufen sind in dem Beispiel sehr grob, das kann man feiner machen, wenn man zum nachschütten der Flüssigkeit einen kleineren Löffel verwendet. Gruß Theodor
erstellt am: 29. Apr. 2011 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
Zitat: Original erstellt von Theodor Schoenwald: ...Da das Thema in einer Zeitschrift ausführlich beschrieben wurde,..
Ja, eben! Diese Zeitschrift habe ich natürlich nicht! Mich würde aber trotzdem interessieren, wie ich eine Flüssigkeit dazu überrede, mein CAD mit Konturdaten zu füttern. Es gibt also die Möglichkeit, mit Hilfe einer Flüssigkeit zu scannen. Whow! Wie geht das? Wie sehen die Scandaten aus? Flächen? Polyeder? Wie funktioniert dieses Verfahren überhaupt? Sonar? Optisch? Ich kannte bisher nur die klassischen Scan-Methoden, wie Taststift, Laser und 3D-Fotografie. Von einer Scanflüssigkeit habe ich bisher noch nie etwas gehört. Klingt aber ziemlich cool! Ich dachte, das könnte ruhig in das "Datenerfassungsbrett", statt hier in die CNC-Eigenbau Ecke. Gruß, Nina ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2011 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2011 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
Zitat: Original erstellt von Theodor Schoenwald: ...zur Not könnte man sich ein Exemplar der Zeitschrift bestellen oder wenn es ganz für "Ume" sein soll, die 3 Seiten im Zeitschriftenstand lesen...
Nee, wozu? Modellbau ist nun wirklich nicht meins, ich stehe mehr auf die großen! Zum Beispiel hat sich soeben hier die AIDAcara verabschiedet. ( seeehr ordentlicher Sound bei mir im Wohnzimmer ) Aber dass es sich beim 3D-fluid-scanning um ein optisches System handelt, hättest Du ruhig erwähnen können! Oder liege ich falsch? LG, Nina
erstellt am: 29. Apr. 2011 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zuerst: ich mache keinen Modellbau. Ich habe geschrieben die 3 Seiten anschauen und "nicht" mit dem Modellbau anfangen. Das Projekt habe ich nicht für den Modellbau gemacht, Der VTH-Verlag hat mich gebeten das Projekt vorzustellen, weil es für Modellbauer nützlich ist. Ich bin davon ausgegangen, dass wen es interessiert die Bilder anschaut, auf denen man den ganzen Vorgang sieht, deshalb habe ich keine Einzelheiten beschrieben. Ja, Optik wird dazu benutzt, dazu noch ganz einfache und billige. Dazu noch ein Behältnis (eine leere Qarkdose reich) und noch ein Löffel, alt oder neu aus Metall oder Kunststoff. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2011 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
Hallo Theodor, Zitat: Original erstellt von Theodor Schoenwald: ...die Bilder anschaut, auf denen man den ganzen Vorgang sieht,...
dann habe ich wohl Tomaten auf den Augen. ich sehe da jedenfalls nichts, was im entferntesten an scannen erinnern könnte Auf dem ersten Bild könnte ein Urmodell neben 2 gefrästen Teilen liegen (geschruppt und geschlichtet) und auf dem nächsten Bild sehe ich eine Simulation der Fräsbahnen. die restlichen Bilder drehen sich dann ebenfalls ums fräsen. Das ist zwar sicherlich ebenfalls interessant, aber eben nix zum Thema fluid-scanning. Aber ich denke, so mittlerweile habe ich's verstanden, worum es geht. Danke für die Aufklärung!
- Gibt es keine Probleme durch die Oberflächenspannung und Adhäsion?
- Wie genau sind die Ergebnisse?
- Besteht die Möglichkeit, Hohlräume, oder negative Formbereiche abzubilden?
- Kann ich ein Teil aus mehreren Richtungen aufnehmen und die Scans kombinieren?
- Welche Formate werden ausgegeben?
Wie Du siehst: Fragen über Fragen! (ich sach doch, das gehört in ein anderes Brett ) Liebe Grüße, Nina
erstellt am: 29. Apr. 2011 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nina, ich will keinen Beitrag für eine Zeitschrift schreiben, und dann parallel dazu alles auf meiner Homepage bringen. Deshalb sind mir dazu die Hände gebunden, zumal es für alle leicht ist, die Bilder anzuschauen, wenn man die Ausgabe mit dem Artikel nicht kaufen möchte. Die Bilder zeigen alles, man muss noch nicht einmal der Text dazu lesen. Nun zu Deinen gezielten Fragen - Oberflächenspannung und Adhäsion, ja das gibt Proleme, da habe ich mit Seife das Problem gemildert. - Wie genau sind die Ergebnisse? Bei den Fomen die ich gemacht habe kam ich auf Genauigkeiten bis zu 0.2 bis 0.3 mm. - negative Formbereiche abzubilden ja, genau wie positive aber keine Hinterschneidungen. - Kann ich ein Teil aus mehreren Richtungen aufnehmen und die Scans kombinieren. Ja daran habe ich zuerst auch gedacht, es wur aber nicht notwendig, weil ich am Ende kaum Abweichungen zu den Originalformen hatte. - Welche Formate werden ausgegeben? Die normalen Bildfomate. Nochmals, mit einem Blick hätten sich Deine ganzen Fragen erledigt. Es gibt mehrere Vorgehensweisen die ich probiert habe, die Bilder zeigen den einfachsten Weg. Es ist lustig wie einfach die Sache geht und dabei gute Ergebnisse bringt. Noch eine Nachtrag: Mit den Bildern meinte ich die Abbildungen in der Zeitschrift: "Modell Werft" vom Vth-Verlag, Im Heft 5/11, Diese Bilder habe ich selbst nicht, die haben die Mitarbeiter vom Verlag zum Thema gemacht. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2011 01:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
Hallo Theodor, Zitat: Original erstellt von Theodor Schoenwald: Deshalb sind mir dazu die Hände gebunden,
Alles klar! Ich hab Dir 'ne PM geschickt. Sorry, dass mich das Thema so interessiert! Und danke für die aufschlussreichen Erläuterungen! (reine Neugier an neuen Konzepten und Ideen) Die Frage zur Kombination mehrerer Scans war übrigens in Richtung Hinterschnitt gemünzt. wäre es nicht denkbar, diese dadurch darzustellen? Also ein Bauteil inclusive Hinterschnitt abzubilden? Liebe Grüße, Nina
erstellt am: 30. Apr. 2011 01:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
