  CAM/CNC im Eigenbau
  Planung CNC Eigenbau und Software
Autor Thema:  Planung CNC Eigenbau und Software (4652 mal gelesen)
mathewmi2
Sehen Sie sich das Profil von mathewmi2 an!   Senden Sie eine Private Message an mathewmi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathewmi2
erstellt am: 21. Mrz. 2009 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
allo,
ich bin neu im Bereich CNC Fräsen, bin noch Schüler, und plane eine Eigenbau CNC Fräse mit 3 Achsen.
Bin zurzeit auf der Suche nach kostenloser, simpler Software um erstens 2D zeichnungen zu entwerfen, zweitens diese in .dxf format umzuwandeln und drittens mit Mach3 letzendlich an die Fräse weiterzuleiten.
Leider verstehe ich den Teil mit den GCodes nicht richtig und kann höchsten 4-Ecke damit konstruieren, jedoch nicht Kreis oder andere Formen.
Könnte mir da jemand weiterhelfen? In einem anderen Forum hieß es was von einem Programm namens DXF2G. Habe dieses nun legal und kostenlos runtergeladen, verstehe aber nicht wie es funktioniert, da es keine .exe datei besitzt.
lg
CNC Fräse Eigenbau in Planung.
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 21. Mrz. 2009 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathewmi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lg,
so wie ich es sehe benötigst Du zuerst Grundkenntnisse im G-Code.
Die findest Du hier: http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/cnc/cnc_tutorial/programmierung.htm
Dann noch ein Zeichenprogramm mit dem Du Deine Konturen zeichnen kannst und das auch noch kostenlos, das ist "ProgeCad".
Mit dem kannst Du zeichnen und die Zeichnungen im DXF-Format speichern.
Hier bei den kostenlosen CNC-Tools: http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/cnc/cnctools.htm
bei Tool 14 ist auch beschrieben, wie Du von der Geometrie zu NC-Wegdaten (G-Code) kommst.
Wie G-Code bei Bögen funktioniert ist hier beschrieben: http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/cnc/cnc_tutorial/interpolation.htm#arc
DXF2G ist ein Linux-Programm, d.h. es ist für das Betriebssystem Linux und nicht für Deinen Windows PC.
Nun wünsche ich Dir eine guten Einstieg bei Deinem CNC-Vorhaben.
Theodor Schönwald
irgendwas
Dreher
Sehen Sie sich das Profil von irgendwas an!   Senden Sie eine Private Message an irgendwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für irgendwas
erstellt am: 21. Mrz. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathewmi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
evtl. schaust Du Dir auch mal www.cncecke.de  an.
Viel Erfolg
Michael
mathewmi2
erstellt am: 21. Mrz. 2009 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
cool danke Leute.
