  CAM/CNC im Eigenbau
  Jpg in dxf
Autor Thema:  Jpg in dxf (8234 mal gelesen)
sikey
Sehen Sie sich das Profil von sikey an!   Senden Sie eine Private Message an sikey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sikey
erstellt am: 08. Aug. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Stehe erst am Anfang meiner Catia Karriere. Habe jetzt ein Problem.
Ich möchte ein jpg Bild ins Catia bringen und dann das Profil für eine Laserschneidanlage anpassen.
Die benötigt .dxf. Kann jemand mir vielleicht helfen.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 08. Aug. 2008 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sikey 10 Unities + Antwort hilfreich
hab zwar KEINEAHNUNGVONCATIA aber ein *.jpg aus dem IrfanView über STRG C in Catia-Umgebung/Zeichnungsableitung über STRG V müsste eigentlich gehen. In SWX geht es.
Was bleibt ist das Problem der Skalierung - das kriegst Du aber schon hin.
G.  thomas
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 08. Aug. 2008 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sikey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frau oder Herr Mfg,
normalerweise wird ein Bild - was JPG ist - mit einem Vektorisierungsprogramm z.B Wintopo, vektorisiert und dann als DXF gespeichert.
Danach kann es mit jedem Zeichenprogramm, das DXF verarbeiten kann (die meisten können es), geöffnet und kann bearbeitet werden.
@ Thomas, meinst Du, das Catia ein Bild beim einfügen mit Strg + V, gleichzeitig vektorisiert?
Denn ein Bild einfügen, können auch andere CAD-Programme, aber dann sind es noch keine Linien und Bögen und genau das benötigt die Steuerung der Maschine von MfG.
Theodor Schönwald
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 08. Aug. 2008 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sikey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Theodor,
nein, das kan kein (?) CAD. Dafür gibt es Standalone Software (Print2CAD) oder doch CAD-Zusatzmodul.
Er will aber nur die Kontur von einem *.jpg abmalen um aus dem *.dxf es lasern zu können (z.B.)
G.  thomas
bist Du ab und zu bei P. CNC Ecke oder garnicht mehr?
Theodor Schoenwald
erstellt am: 08. Aug. 2008 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sikey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
seit ein so genannter CNC-Bernd behauptet hat, dass ich meine Software von Studenten schreiben lasse und nur kassiere (ich habe noch nie an einer Uni gearbeitet oder Studenten unterrichtet), war das Fass voll.
Übergelaufen ist es als der Forumsbetreiber Peter sich noch mehr daneben benommen hat, als der CNC-Bernd.
Dem Forum CAD.DE habe ich beim Thema CAD und programmieren mit Lisp viel zu verdanken, da gab es in den ganzen Jahren noch keine Mobbereien.
Seit 2002 sind es 754 Beträge von mir bei CAD.DE
Theodor
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 08. Aug. 2008 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sikey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Theodor,
hoffe keine halbwegs geheilten Wunden gekratzt zu haben...
Scho. WE  thomas
Theodor Schoenwald
erstellt am: 08. Aug. 2008 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sikey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
meistens hat mir eine ärgerliche Sache, zum Schluss Vorteile gebracht, z.B. würde es dies Forum nicht geben, wenn keine ärgerliche Sache vorgekommen wäre.
Hier könnte ich viele Beispiele aufzählen, eine CNC-Maschine hätte ich auch nie gebaut, wenn ...
Ein nettes Forum zum Thema CNC ist auch hier: http://www.cnc-hotspot.de/
Alle von Hotspot die ich persönlich kenne, sind sehr hilfsbereit.
Theodor
o-t-t-o
Sehen Sie sich das Profil von o-t-t-o an!   Senden Sie eine Private Message an o-t-t-o  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für o-t-t-o
erstellt am: 15. Aug. 2008 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sikey 10 Unities + Antwort hilfreich
DXFmagic wandelt JPG/BMP in DXF bzw in NC-Code
siehe:  www.DXFmagic.de
fabian86
Sehen Sie sich das Profil von fabian86 an!   Senden Sie eine Private Message an fabian86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fabian86
Intel Pentium D 945 3.4 GHZ 2 x 2MB Cache
Asus P5ND2-SLI Deluxe
Nvidia Geforce 6600GT
3 GB GB DDR2-533
2x 250 GB SATA Raid 0, 1x 250 GB, 1x200 GB
erstellt am: 20. Nov. 2010 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sikey 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weis das thema ist schon eine weile her, gibts auf diesem gebiet neuerungen? bin nämlich auf der Suche nach einem Programm welches mir die jpg in de DXF oder GEO macht(für eine Trumpf maschine) um das Bild zu Gravieren...
Am besten währe es wen es Schwarz ganz gravieren und so immer ein bischen weniger Striche macht je nach Schattierung halt...
Gibt so ein Programm oder seze ich da zu grosse hoffnungen rein?
Theodor Schoenwald
erstellt am: 20. Nov. 2010 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sikey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabian,
jpg, bmp oder ein anderes Grafikformat vektorisieren (in DXF umwandeln), dafür gibt es mehrere Programme. Wintopo, AlgoLab R2V Toolkit oder auch andere.
Das ist Schritt eins.
Die Kontur der DXF-Datei ist aber meistens unbrauchbar, deshalb benötigt man den
zweiten Schritt:
Die Konturen mit einem CAD-Programm nacharbeiten (glätten oder die Konurelemente reduzieren).
Danach kommt der dritte Schritt:
Der Maschine die DXF-Datei übergeben oder aus der Zeichnung ein NC-Programm erstellen und das der CNC-Maschine übergeben.
Einfach ein Bild machen, daraus DXF und der Maschine übergeben, das gibt schlechte meistens unbrauchbare Ergebnisse.
Theodor Schönwald
fabian86
3 GB GB DDR2-533
erstellt am: 21. Nov. 2010 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sikey 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist mir auch klar habe ja auch deshalb defragt ob es ein Vekorisierungsprogramm gibt das aus farben schrafuren macht...
Frau-PROE
Trän-Närrin
erstellt am: 21. Nov. 2010 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sikey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabian,
Es ist zwar nicht genau das was Du suchst, aber immerhin kann das kostenlose
ZSurf4, gewöhnliche Bitmaps in Nurbs konvertieren und im IGES-Format exportieren.
Vielleicht hilft Dir das.
HTH, Nina
Theodor Schoenwald
erstellt am: 22. Nov. 2010 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sikey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabian,
wenn Du die Umrandung der Kontur hast, ist es ganz einfach mit einem CAD-Programm die Konturen zu schraffieren.
Du wirst einfach an einem CAD-Programm nicht vorbei kommen.
Theodor Schönwald
Theodor Schoenwald
erstellt am: 23. Dez. 2010 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sikey 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Nina,
für den Tipp von ZSurf4.
Die erstellte Igs-Datei kann ich in Rhino öffnen und weiter bearbeiten.
Theodor
StyrianMetal
CNC Techniker
Sehen Sie sich das Profil von StyrianMetal an!   Senden Sie eine Private Message an StyrianMetal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StyrianMetal
erstellt am: 08. Nov. 2011 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sikey 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei einfachen Grafiken kann man bei verschiedenen Vektor-Programmen wie zB Adobe Illustrator die Grafiken in Pfade umwandeln und dann als DXF exportieren. Funzt bei einfachen Sachen super!
Theodor Schoenwald
erstellt am: 13. Nov. 2011 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sikey 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das macht Corel auch.
Das Problem bei den Pfaden ist, dass sie aus vielen kleinen "Stichlein" Linienstücken bestehen.
Wenn aus den Konturen (Pfaden) CNC-Programme erstellt und der CNC-Maschine übergeben werden, ruckel die Maschine den Pfaden entlang.
Besonders bei Holzbearbeitungsmaschinen, wo mit hohen Vorschubgeschwindigkeiten gearbeitet wird, gibt es Probleme, hinzu kommt noch bei jedem Konturschnipsel: "Rampe rauf - Rampe runter".
Abhilfe gibt es durch glätten oder überzeichenen der Konturen.
Theodor
