  Phoenix/PDM
  PhoenixScript
Autor Thema:  PhoenixScript (1881 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
Xenon 3.2GHz
24GB Ram
nVidia Quadro 4000
creo elements/direct 19M030
SWX 2008
CADdoktor SX
PHOENIX V10
erstellt am: 04. Okt. 2007 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PutObiidToActiveCellsComment.pxs.txt
Guten Tag!
Gibt es im PHOENIX/PDM Umfeld noch jemanden der selbst Hand anlegt und eigene Scripts schreibt.
Ich für meinen Teil bin total begeistert von den Möglichkeiten die Phoenix Script bietet. Leider bin ich noch nicht sehr tief drin und alles was ich anpacke geht nur sehr zäh voran. Aber es gibt erste Erfolgserlebnisse die ich Euch nicht vorenthalten will.
Also für Jäger und Sammler mal ein kleines Script welches auf Excel zugreift und in der aktiven Zelle einen Kommentar einbaut der die aktive Objekt-ID und einen Text enthält. (... für was auch immer man das brauchen kann).
Stephan
StephanWörz
Xenon 3.2GHz
24GB Ram
nVidia Quadro 4000
SWX 2008
CADdoktor SX
PHOENIX V10
erstellt am: 01. Aug. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Update_Stammdaten.pxs.txt
... traut sich da tatsächlich keiner ran
Phoenix Script bietet hier tolle Möglichkeiten!
Ich habe uns z.B. ein kleines Script geschrieben um eine Auswahl von Stammdatensätzen mit dem PPS abzugleichen.
Das Script ist auf unsere DB-Umgebung zugeschnitten, aber vielleicht findet ja doch einer was brauchbares darin!
Stephan
ORCON
Support/Hotline Phoenix/PDM
Sehen Sie sich das Profil von ORCON an!   Senden Sie eine Private Message an ORCON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ORCON
erstellt am: 01. Aug. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
ContainerToPdf.pxs.txt
Hallo Phoenix/PDM User,
anbei ein kleines Script, mit dem alle Vorschaudateien wie TIF, JPEG etc. im Behälter als mehrseitiges PDF-Dokument gespeichert werden.
Am Ende wird dann AcrobatReader geöffnet und zeigt das Ergebnis an.
Alles ist so einfach!
Viele Grüße aus Filderstadt.
Phoenix/PDM
Geniale Lösungen sind einfach.
highway45
Bastler mit Diplom
Phoenix PDM V10 - CoCreate Modeling V18 - SolidWorks 2012 - Windows 7 64bit
erstellt am: 23. Okt. 2013 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde ich ja gerne auch mal ausprobieren, aber wie wird denn so ein Script eingebunden und gestartet ?
StephanWörz
Xenon 3.2GHz
24GB Ram
nVidia Quadro 4000
SWX 2008
CADdoktor SX
PHOENIX V10
erstellt am: 23. Okt. 2013 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Scriptbuttons.pdf
Scriptbuttons_2.pdf
PX-ScriptsForCADDE.zip
Guten Morgen!
"ScriptButtons" ist zum Testen der richtige Einstieg, hier können die Scripts einfach eingebunden werden.
Scripts/SQLs lassen sich aber auch noch auf andere Weise verwenden/aufrufen/aktivieren:
- QuickConvertExtensions
- ProgramExtensions
- FileMenuExtensions
- Workflow Aktionen
Leider ist das Ganze in der aktuellen Phoenix V10 nicht dokumentiert. Ich würde auch ab und zu mal was nachschlagen. ORCON hat bei Problemen/Fragen aber immer kurzfristig weitergeholfen.
Das ist jetzt natürlich nur ein ganz grober Überblick.
Es lohnt auf jeden Fall sich mit dieser Thematik auseinander zu setzen
Im Anhang mal noch ein paar Scripts von uns. Diese sind in der Regel nicht so einfach in einer anderen Umgebung zu gebrauchen da die Tabellen und Datenfelder wohl nicht identisch sind. ...zu stöbern aber auf jeden Fall.
...viele Grüße
Stephan
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 23. Okt. 2013 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, da fehlt mir wohl etwas ganz entscheidendes: "Admin"
Danke dir für die ausführlichen Informationen !
