 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Skizzenfehler nach unterdrücken (1299 / mal gelesen)
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 685 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2026 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 11. Jan. 2024 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle Hab in eine Bauteil eine Extrusion und eine darauf befindliche Bohrung unterdrückt. Daraufhin beschwert sich die DIVA , dass innerhalb der Bohrungsskizze die Vertikalabhängigkeit nicht mehr gefunden wird(ist ja klar, die Extrusion davor ist ja unterdrückt), obwohl die Bohrung ja auch unterdrückt ist. Durch das rote Kreuz kann ich dann innerhalb der Baugruppe nicht mehr vernünftig arbeiten. War das schon immer so? Oder gibt es irgendwo einen Schalter den ich umlegen muss? Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 11. Jan. 2024 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rode.damode
Optionen / Meldungen ganz unten der Haken, nimm den mal testweise raus ... ------------------
 ------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2024 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
War leider nicht zielführend. Hab jetzt festgestellt, dass es nur passiert, wenn innerhalb der Bohrungsskizze eine Kante projiziert wurde, auf die sich ein Maß oder eine Skizzenabhängigkeit bezieht. Wenn ich das Maß oder die Abhängigkeit innerhalb der Bohrungsskizze lösche, meldet sich das rote Kreuz nicht. Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.3.1
erstellt am: 11. Jan. 2024 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rode.damode
Moin! Dieses rote Kreuz habe ich auch oft, aber es stört normalerweise nicht. Es ist ggf. halt da, und wenn ich Lust und Zeit habe, gehe ich hin und bereinige den oder die Fehler, auf den oder die es hinweist. Selbst wenn es eine ganze Liste von Fehlern ist, verspüre ich keine Beeinträchtigung der Arbeit in der iam. Was meinst Du mit "kann ich dann in der Baugruppe nicht mehr vernünftig arbeiten"? Oder sucht da evtl. eine iam-Abhängigkeit die fehlende Geometrie? Das stört in der iam schon mehr, aber iam-Abhängigkeiten gibt es be mir ja nicht so viele... ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de
It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 792 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2025 Win11
erstellt am: 11. Jan. 2024 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rode.damode
Hi, das Problem ist mE, dass man Skizzen nicht unterdrücken kann. Dh. dass die Skizze existiert und "berechnet" wird, auch wenn sie von einem unterdrückten Feature einbezogen wurde. Das wiederum erzeugt die Fehler in der Skizze, wenn projizierte Geometrie fehlt. Jetzt beim Test fiel mir aber erstmalig auf, dass eine Skizze unterdrückt wird, wenn sie auf einer Fläche erzeugt wurde von einer dann unterdrückten Extrusion. Kann aber natürlich auch sein, dass sich von IV2020 bis IV2024 etwas geändert hat. ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2024 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland Sobald das rote Kreuz erscheint, kann ich in der Baugruppe Unterbaugruppen, die in einer Richtung frei verschiebbar sind, nicht mehr verschieben. Da ist dann alles fixiert. Das nervt dann schon. @KraBBy Also wenn die Skizzen trotzdem berechnet werden, auch wenn die dazugehörige Aktion unterdrückt ist, dann muss ich eben damit leben. Es iat tatsächlich so, dass nur wenn an den rosa Konturen ein Maß hängt,das rote Kreuz kommt. Aber nun habe ich die DIVA überlistet. Wenn ich auf getriebene Bemaßung umstelle, dann verschwindet das Kreuz. Wenn ich danach wieder auf normales Maß umstelle, dann beleibt das Kreuz weg. Ist schon irre, wie das programmiert ist. Haben die da etwa auch schon mit künstlicher Intelligenz angefangen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2024 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rode.damode
Zitat: Original erstellt von rode.damode: Sobald das rote Kreuz erscheint, kann ich in der Baugruppe Unterbaugruppen, die in einer Richtung frei verschiebbar sind, nicht mehr verschieben. Da ist dann alles fixiert. Das nervt dann schon.
Das deutet dann aber darauf hin, dass es an iam-Abhängigkeiten liegt, die ihren Bezug nicht finden (s. a. meine frühere Anmerkung). Ich habe hier bei mir eine iam mit rotem Kreuz wegen Modellfehlern in einigen ipt und kann die Komponenten normal verschieben. In dieser iam gibt es allerdings keine einzige iam-Abhängigkeit. Fehlende Geometrie für iam-Abhängigkeiten stört natürlich die ganze iam. Es ist allerdings möglich, die gestörten iam-Abhängigkeiten zu unterdrücken. Sie werden im iam-Browswer gekennzeichnet. Abgesehen davon ist es besser, ipt-Elemente, die unterdrückt werden sollen, ans Ende des Browsers zu legen und durch Verschieben des Bauteilendes stillzulegen. Dann werden auch hinter bzw. unter dem Bauteilende liegende Skizzen nicht behandelt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2024 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist definitiv keine iam-Abhängigkeit. Aber du hast recht, bei dem Fehler lässt sich die Unterbaugruppe noch verschieben. Hätte die entsprechende Richtung auch freigeben sollen. Ja wenn ich das immer vorher wüßte, welche Ideen mir später durch den Kopf gehen, würde ich die Elemente natürlich ans Ende setzen. Trotzdem vielen Dank für die Infos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
