| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Modellzustände Arbeitsweise? (948 / mal gelesen)
erstellt am: 27. Sep. 2022 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde, ich arbeite nun mehr und mehr mit den Modellzuständen in Baugruppen. Im Grunde ist es sehr schnell aufgebaut und man gebekommt, auch das gewünschte Ergebnis. Nun muss ich manchmal alles verändern und arbeite dann so rum und vergesse alle Modellzustände auf Arbeit zu setzen. Dann passt gar nichts mehr und die Nacharbeit ist, echt schwierig. Wie arbeitet man sinnvoll damit? Irgendwie komme ich nicht so richtig klar oder sagen wir es dauert einfach ewig bis alles wieder passt. herzilchen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 27. Sep. 2022 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Moin Sascha, da hilft nur Aufmerksamkeit.... Was sich anscheinend bei IV2023 geändert hat (oder ich hab's nicht vorher bemerkt): Du kannst umschalten, ob eine Änderung auf alle, oder nur den aktuellen Modellzustand angewendet wird. Sehr praktisch ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2022 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Du kannst umschalten, ob eine Änderung auf alle, oder nur den aktuellen Modellzustand angewendet wird
das hat gefehlt, ist aber optisch leider noch zu wenig auffällig. Weil wir gerade dabei sind: Ersatzmodelle werden ja nach model states migriert, ohne der Dateieigenschaft "Ersatzmodell" , die verschwindet ersatzlos. Aber hat sich wer schon neu erstellte Ersatzmodelle genauer angeschaut? Ich glaube da lauert was ...
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2022 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke euch, ich arbeite schon mit 2023, nur diese übertragen auf die anderen habe ich noch nicht gefunden. Werde ich mir mal anschauen. oh man ich arbeite viel mit Ersatzmodellen. Das muss ich noch beobachten. herzilch Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2022 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... nur diese übertragen auf die anderen habe ich noch nicht gefunden...
Im Modellbrowser findest Du rechts von den Modellzuständen einen kleinen "Stift". Der zeigt an, welche Modellzustände bearbeitet werden. Klicke auf den Stift neben dem Browsereintrag "Modellzustände" und es werden alle Zustände bearbeitet. Da wird auch nicht übertragen, sondern Du kannst entscheiden, ob Änderungen auf den aktuellen oder alle Modellzustände angewendet werden. Die Funktion zur Übertragung zwischen Modellzuständen fehlt (noch) . ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2022 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2022 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Gibt das nicht. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 28. Sep. 2022 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Aber es gibt die hinterlegte Excel-Datei. Dort kannst Du relativ einfach die Dinge editieren. Der große Haken dabei ist, dass die Einträge irgendwie alle durcheinandergewürfelt sind. Es gibt kein einziges Ordnungskriterium. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2022 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Im Prinzip ja, aber extrem unkomfortabel und damit fehleranfällig. Aber vielleicht findet sich ja jemand, der ein Userinterface bastelt . Vorausgesetzt die API erlaubt den Zugriff. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
