Thema: DXF nur vom sichtbaren Bereich erstellen (484 / mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0/ 2022.2.2 Update Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 12. Sep. 2022 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2022 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
guten morgen, du hast da vermutlich schon nachgeschaut in den Optionen und da gibt es das nicht. 1. das gewünschte auf ein kleines Blatt machen, wirkt wie ein eingegrenzter Bereich. 2. nur Modellgeometrie auswählen Hat nichts mit einem Bereich zu tun und würde vielleicht schon ausreichen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2022 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Die zielführendste Möglichkeit ist, die DXF anschließend im AutoCAD aufmachen und beschneiden. Wenn es nur um eine einzelne Ansicht von der IDW geht, könntest Du auch die fragliche Ansicht auf ein neues Blatt kopieren, und die Ansicht dort "beschneiden" wie gewünscht. (Selbes ginge natürlich auch mit der Originalansicht, und das "beschneiden" anschließend rückgängig machen) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2022 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Besten Dank für Eure Antworten. Habe eine Lösung gefunden. Die Hilfsansicht für meinen Schnitt (sind alte Zeichnungen) mit RMT-> Unterdrücken! So wird die Ansicht im nicht sichtbaren Bereich ausgeblendet und auch nicht im DXF sichtbar. Gruss und schöner Nachmittag TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
