Thema: Konstruktion kopieren (579 / mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 11. Sep. 2022 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wenn ich eine Baugruppe habe und sie komplett kopieren möchte, mit allen Zeichnungen, auch von den Einzelteilen, dann klappt das in der Vault 2021 nicht. Er holt bei "rechte Maustaste" zwar alle Komponenten der Baugruppe, aber keine Zeichnungen der Einzelteile. Ich finde auch keinen Haken, den ich setzen kann. Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache? Gruß und schönen Sonntag, Uwe Ich habe mal zwei Varianten angehängt. In Vault 2016 werden die Zeichnungen mit angezeigt. In 2021 nicht. Warum? [Diese Nachricht wurde von Xantes am 11. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2022 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles paletti! Habe einfach das Kopieren ausgeführt und siehe da, die Zeichnungen sind alle da. Wird nur vorher nicht angezeigt, ein fauler Programmierer hat mal wieder etwas weggelassen, was früher gut und nützlich war!!! Schönen Sonntag noch , Gruß, Uwe
erstellt am: 11. Sep. 2022 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: zwar alle Komponenten der Baugruppe, aber keine Zeichnungen der Einzelteile
sind doch in deinem 2.Bild alle Bauteilzeichnungen aufgelistet (mit gelben plus) , nur umschalten auf Kopieren? (2x blaues plus) ------------------
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 11. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2022 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 12. Sep. 2022 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 12. Sep. 2022 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, ja, funktioniert, wusste ich nicht! Habe die Funktion auch bis jetzt selten verwenden. Noch eine Frage, wenn man will, das von einer großen Baugruppe alle in ein Verzeichnis kopiert werden, wo kann ich angeben, dass das global gilt. Bisher muss ich den Zielordner mühsam bei jeder Datei eintragen. Herzlichen Gruß an euch beide, Uwe
erstellt am: 12. Sep. 2022 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
