| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Umbenennen einer Baugruppe mit Einzelteilen (1006 / mal gelesen)
LSie Mitglied Konstruktion
Beiträge: 18 Registriert: 19.04.2021 Autodesk Inventor Professional 2022
erstellt am: 07. Sep. 2022 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem beim Umbenennen von einer Baugruppe und ihren Bauteilen im Konstruktionsassistenten. Wenn ich rechtsklick auf die einzelnen Bauteile mache kann ich Umbenennen auswählen, beim rechtsklick auf die Baugruppe ist jedoch Umbenennen und Ersetzen ausgegraut. Die Bauteile und Zeichnungen sind nicht Freigegeben und auch "safe all" habe ich schon ausprobiert. Kann mir da jemand sagen wie ich das machen muss? Mir ist wichtig, dass die Baugruppe bestehen bleibt und die entsprechenden Verbindungen sowie die Verknüpfung von den Teilen zu den Zeichnungen. Vielen Lieben Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 07. Sep. 2022 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LSie
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 07. Sep. 2022 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LSie
Hallo Im Konstruktionsassistenten alle Dateien die kopiert werden sollen markieren, rechte Maustaste und "Kopieren" auswählen. Danach bei allen entweder Speicherort oder Dateiname ändern. Für die Zeichnungen am besten alle Dateien im oberen Fenster markieren und unterhalb auf "Suchen" drücken. Damit sollten sich die Zeichnungsableitungen zeigen. Diese müssen nach dem gleichen Schema "Kopiert" und umbenannt werden. Wenn soweit alles fertig ist, "Speichern" drücken. Nimmt man stattdessen "Aktualisieren", fängt man wieder von vorn an. Alternativ alle offenen Dateien im Inventor schließen und im Reiter "Extras" die "iLogic Konstruktionskopie" aufrufen. Extra Vault installieren und einrichten für eine einzelne Kopie? ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2022 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LSie
1. Dateiname immer ändern... Da sonst die Dateien nicht mehr eindeutig gefunden werden, auch wenn der Speicherort geändert wird. 2. Der Vault ist auch noch für andere Dinge nützlich. Und Konstruktionskopien kommen häufiger vor, als erst gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2022 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LSie
ich bin alleine und Vault Basic ist einfach zu installieren und man kann sehr schnell einfach die Sachen umbenennen und über die Jahre auch dann kurz nachschauen wo es verbaut war. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2022 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LSie
Kein Gehampel notwendig! Den Kopf (die oberste Baugruppe) kannst du im Explorer umbenennen oder im Inventor mit "Speichern unter" einen neuen Namen geben. Der Assistent sieht für die oberste Datei nur Kopieren als Vorgang vor. ------------------
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2022 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank euch allen! Ich habe das ganze wie von euch beschrieben jetzt über kopieren und umbenennen der Baugruppe inklusive der Bauteile im Konstruktionsassistenten gelöst. Den Hinweis mit dem einfachen Umbenennen der Baugruppe im Explorer und die Bauteile dann im Konstruktionsassistenten umbenennen finde ich auch sehr gut und werde es demnächst ausprobieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
