| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Notiz exportieren (263 mal gelesen)
Sascha. Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 02.09.2022
erstellt am: 02. Sep. 2022 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab folgendes Problem. Ich nutze Inventor Professional 2021 und benötige in einer Baugruppe eine Notiz. Die Notiz geht jedoch beim umwandeln der Datei in ein anderes CAD Format verloren. Gibt es eine Möglichkeit, die Datei zu exportieren ohne dabei die Notiz zu verliren? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2022 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha.
da sehe ich keine Möglichkeit und Notizen sollte du lieber extern pflegen oder im dwf oder mal schauen ob das vielleicht mit dem neusten step format geht nur haben die anderen CADs oft nicht die möglichkeit das zu importieren. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 02. Sep. 2022 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha.
Sascha. Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2022 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, ich exportiere die Datei in ein IFC-Format. Welches Programm mit dieser Datei dann weiter arbeitet, weiß ich leider nicht. Ich habe versucht, Inventor Dateien mit Notizen zu exportieren und wieder importieren, um zu sehen, ob die Notizen verloren gehen. Leider war dies der Fall. Gibt es dazu Alternativen, Informationen mit Bauteilen zu verknüpfen, um nicht lange suchen zu müssen? LG Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
