  iLogic mit Excelverknüpfung (Wenn/Dann)
Autor Thema:  iLogic mit Excelverknüpfung (Wenn/Dann) (446 mal gelesen)
MIC-MS
Konstrukteur / Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von MIC-MS an!   Senden Sie eine Private Message an MIC-MS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MIC-MS
erstellt am: 08. Aug. 2022 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in Inventor das Problem, dass meine iLogic auf Excel zugreift.
aber dort nicht die Wenn Dann Formel ausführt.
Inventor kann nur mit den "festen" Zellen rechnen.
Bei Inventor 2013, 2016 und 2020 hat es immer funktioniert.
Nun hat der Kunde seine Version auf 2021 und 2023 geändert und die Regel wird anders ausgeführt.
Die Regel ist so aufgebaut:
GoExcel.Open("Dateiname.xlsx", "Tabelle1")
GoExcel.CellValue("B1") = c_o
GoExcel.DisplayAlerts  = False
Parameter 1 = GoExcel.CellValue("B2")
Parameter 2 = GoExcel.CellValue("B3")
Parameter 3 = GoExcel.CellValue("B4")
Parameter 4 = GoExcel.CellValue("B5")
GoExcel.Close
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 08. Aug. 2022 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MIC-MS 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Sollte mit der geänderten Excel Standardengine zusammenhängen.
Zum Beispiel hier lesen.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
